Moderátor: jkk
dzinno
Registrovaný: 12.10.2011
katalyzator a DPF na 123d
Piatok, 1. Novembra 2013, 18:06
Servus chalani,
chcel by som sa spytat ci mi viete niekto poradit kde su na E82, 123d, 2010 ulozene veci ako katalyzator a DPF.
Ide mi o to, ze chcel by som si tam dat nieco taketo:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-1-SERIES- ... TM:GB:1123
a nechcem aby sa stalo, ze nieco z tychto veci je vo vyfuku a potom neprejdem emisnou kontrolou.
dik za rady.
Dzinno
Re: katalyzator a DPF na 123d
Piatok, 1. Novembra 2013, 18:24
dzinno napísal:
Servus chalani,
dik za rady.
Dzinno
to je iba koncovka?
kat a DPF su spravidla vzdy za zvodami, niekedy je DPF zhruba v strede auta, koncovym vyfukom im neublizis...
dzinno
Sobota, 2. Novembra 2013, 20:49
dikes, ale praveze to nie je iba koncovka..tento link je mozno lepsi:
http://www.millteksport.sk/millteksport ... d-r-v-2007
az na to, ze toto je na E81, preto som daval ten ebay link, kde je to priamo na E82.
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 01:32
dzinno napísal:
aha, uz chapem....no podla ETK ma 123d DPF a KAT v jednej plechovici hned za turbom, takze ta vymena by sa toho nemala tykat, zrejme sa to bude prave na ten DPF nadpajat
lisiak
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW 3
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 11:49
ved to tam je jasne napisane v tom linku "za katalyzátorom"
dzinno
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 13:52
diky moc chalani, viem, je to tam napisane, ale uz som toho videl popisaneho takto vela, preto sa pytam..keby slo o 50EUR, tak sa nepytam a hned kupujem :)
a este som hlavne nevedel kde je DPF.
Uz mi je teraz vsetko jasne, tak idem do toho..
este raz dik obom.. :)
