Moderátor: jkk
Surmi
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: E87 2,0L Sport
E87 stredna ventilacia pristup
Utorok, 30. Apríla 2013, 18:16
čaute, taka vec sa mi stala...do strednych vetrakov nad radiom som zapichol ,nazvyme to, cigu...zabudol som ju tam a spadla dole. ani ju nevidno, ale nikde nevypadla a som si isty že je tam...aj som vybral ten plast, co je na palubovke, ale stale to nevidim....
mate s tym skusenosti alebo mate napad ako to dostat von ?
diky :]
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: stredna ventilacia pristup
Utorok, 30. Apríla 2013, 20:09
podla mna ti to spadlo az do http://bmwfans.info/parts/catalog/E87/5 ... ing_valeo/ co az take jednoduche vybrat nebude...
Surmi
Streda, 1. Mája 2013, 12:48
a nemoze to sposobit problemy ?
kamil9
Auto: BMW i3
Streda, 1. Mája 2013, 18:00
nazvyme to cigu... tak spadla ti tam cigareta ci daco ine?
Surmi
Sobota, 4. Mája 2013, 06:01
cigareta..ale nezapalena a vcelku
James
Registrovaný: 13.6.2010
Nedeľa, 19. Mája 2013, 18:33
Ak sa to zobere vseobecne, moze tam ta cigareta viazat vlhkost ktora sa tam kondenzuje, po com asi zacne aj smrdiet.
Pri najhorsom to moze teoreticky ucpat odtok na tuto vodu ( od klimy ), ale to by musela byt velka nahoda.
Vybrat, no to moze byt sranda, ak by si nasiel niekoho s kamerovou sondou a nejakym grabbing toolom ako tento, niektore servisy ho maju.
Alebo tu cigaretu casom rozmoci do toho stadia ze ju vyplavi cez odtok, ale to sa asi nestane :)
