Moderátor: jkk
balci1992
Registrovaný: 2.12.2011
Auto: BMW 320D e46
E87 118d nulovanie pal. PC (spotreba,hodiny...) PLS POMOC
Utorok, 2. Apríla 2013, 16:02
čaute klubáci, vedel by mi niekto pomoct ?? mám bmw 118d e87 r.v.4/2008 po faclifte 105kw. Problém mám takýto, pri skoro každom naštartovaní mi vynuluje hodiny a udaje o spotrebe. Nebaví ma to stale nastavovať, prestal mi fungovať aj štart/stop systém pri zastavení na križovatkach a podobne. Vobec nereaguje. Bol som na diagnostike u jedneho a povedal mi že mu nevypisalo ziadnu chybu ohladom tohoto, iba nejake čidlo spetneho chodu spalín ( alebo niečo také, nechcem trepať). Auto štartuje na prvý šup !! aj v zime nemá žiadny probléém. Myslel som že je to baterkou lebo ked dojedem a vypnem motor (ostane mi hrať radio,myslím že poloho "A") tak mi asi po 3 minutach ukaže nažlto baterku a vypne sa. Baterka tam je od novoty a bolo mi povedane ze ma zivotnosť 8 rokov, neviem čo je na tom pravdy. Ide mi hlavne o to nulovanie hodín a spotreby a počet prejdenych kilometrov, lebo si nemozem ani odsledovať kolko najazdym kilometrov.
Mimas
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 120d
Re: 118d e87 nulovanie pal. PC (spotreba,hodiny...) PLS POMO
Utorok, 2. Apríla 2013, 19:30
Vyskúšaj napojiť druhú baterku
Joly
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 120d
Utorok, 2. Apríla 2013, 19:57
Signalizacia zltej baterky na BC znamena podla manualu, ze akumulator je vybity, resp. je stary a nedokaze drzat potrebne napatie. No a po 5tich rokoch uz je akumulator rozhodne za zenitom, takze skus iny a uvidis. Kazdopadne ak budes kupovat novy, tak minimalne rovnakej kapacity!
BMW 120d (198 PS)
balci1992
Auto: BMW 320D e46
Streda, 3. Apríla 2013, 08:21
tiež sme chceli hned kupiť baterku novú, ale chlapík čo nam to napichoval hovoril ze baterka je OK ... ale nechce sa mi tomu veriť, lebo teraz akurat som bol očistiť auto a naštartovať. Hodiny síce neboli vymazané ( robí to nezávisle, neni to ani pravidelne ani každý krát, proste niekedy to je vymazane a niekedy nie ) ale baterku mi to ukazalo a vyplo mi to radio. No a že vraj ak sa mení baterka musí sa ísť na diagnostiku to napichnut aby načítal novú baterku.
balci1992
Auto: BMW 320D e46
Streda, 3. Apríla 2013, 08:27
PLS viete niekto nejakú stránku kde objednať original baterku takú jak tam je teraz. Mám tam 80Ah 800a
Mimas
Auto: BMW 120d
Streda, 3. Apríla 2013, 18:30
balci1992 - A skúšal si zavolať Bavariu? Tu sú nejaké batérie, ale neviem aká je originál http://www.autotechnik.sk/diely/bmw/e87 ... ly/bateria
balci1992
Auto: BMW 320D e46
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 18:07
Bavariu som neskusal. Nemam moc dobre skusenosti z originalnymi servismi... Neviem ako u bmw ale vsade iba ojebavaju a dovolia si hocico ked nejsi pri aute. Berobi im broblem vymenit rozne suciastky na to aby si musel prist do servisu zasa... Skoda reci.
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 18:18
Nie všetky servisy sú také.... Urcite ti tu na klube niekto poradi niekoho spolahliveho z tvojho kraja...
Nechcem nikomu reklamu robit, ale kontaktuj napr. tt-simik-u602.html
Mimas
Auto: BMW 120d
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 22:19
Skús iba telefonicky sa informovať na cenu a nech ti povedia aké tam idú originál batérie, značka atď. Potom už môžeš porovnávať s cenou na nete. Ak by mali prijateľnú cenu tej batérie stačí iba kúpiť a keď máš s nimi zlé skúsenosti dal by si si to zrobiť v inom servise.
balci1992
Auto: BMW 320D e46
Piatok, 5. Apríla 2013, 09:59
a tak kupiť baterku a vymeniť ju, myslím dokáže každý. ALe dík za rady :) skúsime kupiť teda baterku a vymeniť, snád to pomôže. Potom dám vedieť.
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Piatok, 5. Apríla 2013, 11:40
Nezabudni ze bude treba zaregistrovat IBS je inteligent battery senzor info : technicke-okienko/autobateria-e87-116i-t58365.html
mildjaj
Registrovaný: 29.3.2015
Auto: BMW 118D 2008
Re: E87 118d nulovanie pal. PC (spotreba,hodiny...) PLS POM
Nedeľa, 29. Marca 2015, 18:21
Tak jsem si to pozorně přečetl a nevím jak tento problém dopadl. Asi to nebude náhoda, koupil jsem manželce 118d 8/2008 a problém je na chlup stejný jako popisuje balci1992. Baterka je dva roky stará, tu asi měnit nebudu, asi budu muset hledat dál.. :(
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 7 neregistrovaných
