Moderátor: jkk
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
vibracie v riadiacej pake
Sobota, 9. Marca 2013, 07:50
caute co spôsobuje vibracie v páke, dost je to cítit aj ked ju drzím ...
PatoTT
Registrovaný: 8.12.2012
Auto: E87
Re: vibracie v riadiacej pake
Sobota, 9. Marca 2013, 14:44
počul som že je to normalne,robi to i mne
- Bmw e46 330d
- Bmw E39 520i EX
- Bmw E87 120d
- Opel Calibra 2,0 16v EX
- Alfa Romeo 166 2,4jtd EX
- Opel Calibra 2,0 8v EX
marius210
Auto: e53 3,0d
Nedeľa, 10. Marca 2013, 08:48
tak potom je to ok dik..
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Pondelok, 11. Marca 2013, 10:50
Dělají to třeba tvrdší silentbloky na převodovce, tak i motoru pokud sis všiml, že když motor vypneš, auto se celé zatřese... je to normální u jedničky ;)
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
marius210
Auto: e53 3,0d
Streda, 13. Marca 2013, 11:03
som rád, že to nieje nejaký problém :D ešte malá otázočka :
- keď mam zaradenú rýchlosť a stlačím spojku a držím tak mi spadnú otáčky dole a zase sa vrátia do normálu.. to asi nebude ok či?
FreeMaroStyle
Streda, 13. Marca 2013, 12:03
marius210 napísal:
Jak to myslíš?? Jakože jedeš na jedničku třeba 10km/h, zmáčkneš spojku a otáčky spadnou?? To je normální u aut s manuální převodovkou :D
Nebo jak to myslíš?? Nedovedu si představit jak jinak to myslíš :-k
BMW 118d M-Paket
marius210
Auto: e53 3,0d
Štvrtok, 14. Marca 2013, 16:43
to je jedno aká rýchlosť ..stlacim spojku a otacky spadnu skoro na 300 a potom sa vrátia do normálu cca na 800 (upozorňujem, že celý čas držím spojku
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 28. Marca 2013, 21:05
neprejavuje sa takto aj zotrvačník? :wink:
filip.t
Registrovaný: 29.4.2011
Auto: e87 118i
Piatok, 29. Marca 2013, 00:17
marius210 napísal:
Toto som si všimol aj ja presne ako si napísal ale nestalo a sa to po každé ale nepravidelne...
marius210
Auto: e53 3,0d
Piatok, 29. Marca 2013, 08:16
presne tak nepravidelne. Niekedy je to stále a niekedy skoro nikdy. A pri štartovani ked drzim spojku nieco zarezonuje ako keby nejaky plech a ked rychlo pustim spojku prestane.
pedrito
Registrovaný: 20.7.2013
Auto: BMW E87 (118d)
Utorok, 20. Augusta 2013, 12:22
vidim ze sa to tu riesi, kupil som pred mesiacom 118d rok vyroby 2007 a tie vibracie v pake mam tiez ide o to, ze u mna su aj viditelne na radiacej pake ... ma niekto podobnu skusenost alebo ide iba o vibracie pri drzani paky ?
PatoTT
Auto: E87
Streda, 21. Augusta 2013, 21:42
ano,je to aj viditelne hlavne na neutrali ho pekne klepka,ale sa mi zda že iba za studena,potom už sa to da nejako dokopy :D
- Bmw e46 330d
- Bmw E39 520i EX
- Bmw E87 120d
pedrito
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 12:17
u mna su tie vibracie viditelne na volnobehu (neutral) ... akonahle sa dostanem cez 1000 otacok prestava to, ale mam to aj ked je motor zohriaty ... rozmyslam ci to nebudu silent bloky na prevodovke
dodo_bmw
Registrovaný: 22.5.2015
Auto: BMW rad 1 E87
Pondelok, 27. Júla 2015, 17:43
Caute chlapi ,...... tiez ma trapi trasenie paky,....pri starte,..a vypnuti sa vzdy zatrasie,,aj ked prejdem nerovnostou,,,,inak radi ok,..presne,..ale trosku sa hambim ked niekoho veziem :)...inak automobil sa zatrasie cely pri vypnuti a nastartovani motora ...pre info prikladam video: https://www.youtube.com/watch?v=lo1KVPt ... e=youtu.be .
Na videu je studeny start a pri parkovani v bocnom kopci ,...
Skusit vymenit silentbloky motora a prevodovky? a zacat setrit na dvojhmotak (trasenie auta) a repas prevodovky (trasenie paky)? :)
PS: na to piskanie pri starte a vypnuti nepomohla vymena kladky napinaku a klin. remena (znecisteny nie je) :(
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Utorok, 28. Júla 2015, 19:16
tazko povedat, daj si to pozriet niekde v servise
