Moderátor: jkk
Suker
Registrovaný: 27.11.2007
BMW 120d vymena zhavicov
Sobota, 10. Novembra 2012, 18:06
Zdravim potreboval by som poradit s vymenou zhavicov na 120d.tke .Chcel by som vediet ci sa to da urobit svojpomocne. Nie som mechanik.Som obycajny majitel 120tky.Chcel by som vediet ako dlho to asi trva ,co vsetko musim dat dole aby som sa k nim dostal.Ci potrebujem nejake specialne naradie.?Zhavice uz mam uz sa len do toho pustit ak nie sam tak to musim dat do ruk nejakemu mechanikovi .Diky za rady.
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: BMW 120d vymena zhavicov
Utorok, 13. Novembra 2012, 07:40
Suker
Sobota, 24. Novembra 2012, 09:44
Zdravim. Dik za radu,princip podobny ale ovela ovela viac roboty ako na 3jke.. Spravil som to sam.Jedine co mozem povedat tolko som sa este nenahresil ako pri tom.Ked sa na to niekto z Vas chysta treba na to zlate nervy.Ale na druhykrat by som uz vedel to je podstatne.A peniazky vo vrecku to je to najdolezitejsie .Co mozem poradit je.Urcite potrebujete racnu s hlbokou 10 tkou na konci pre vyber zhavicov von,najlepsie mat aj klb na to a nejake tie predlzovaky tiez. Samozrejme komplet racnovy set,je treba 5,8,10,11,14.a Imbusak 5kovy myslim,samozrejme sroubovak,ja som pouzival aj rucnu utahovacku pre lahsi pracu.Ako prve treba urcite odpojit baterku.Potom sa treba zbavit vsetkych krytov,ako prvy kryt sania,potom krytu kolo veka na olej postupne kabinoveho filtra skratka potrebujete sa zbavit vsetkych plastov na ziskanie pristupu.Nezabudut odobrat tie spevnovace motora v pismene V na to 11 racna po krajoch a je tam jedna srouba 14 s predlzovakom v strede pod stieracmi.Potom mozte vytiahnut ten zadny kryt. Ked sa dostanete do tej fazy nezabudnut odsroubovat egr valve tam su styri imbusove srouby mimochodom k dvom krasny pristup.asi 14 sroub na tom ciernom kryte neviem ako sa to vola sorry ,Odpojit tie styri konektory na vrchu,tam su potom dve 5 ky srouby.odpojit 2 konektory ktore su uplne vzadu pod krytom blizsie ku kabine. Odsroubovat 1 sroubu na ktorej je upevnena svorka s kablom,vytiahnut kabel ktory je upevneny takou umelou akokeby sroubov,podlozit sroubovak a podvazit.Snad ked uz je mozne ten kryt celkom vytiahnut.Zrazu vidite krasne 4 svorky s kablikmi pod ktorymi su zhavice.Rada stlacit tu svorku prstami na vrchu,princip stlacenia stipca na pradlo a on krasne vynde von bez sily.Chlapi Simple as that.Takto moj opis je mozno nie 100 percentny ale aspon viete co Vas caka ,ale keby mne niekto tak napisal postup bol by som velmi rad.Cas prace mne lajikovy 4 hodiny aj z vymazanim chyby zhavicov a testovacej jazdy.DIK dufam ze to niekomu pomoze......
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Pondelok, 26. Novembra 2012, 08:34
Suker napísal:
Určitě to lidem pomůže, možná si první tady kdo to dělal :) Kdybych to dělal poradil bych, ale zatím nebylo potřeba. Mě třeba až na to příjde řada, tak to určitě pomůže... ikdyž by to jsem nedal, tak bych se s tím pral jako ty :)
Díky.
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
Suker
Pondelok, 26. Novembra 2012, 09:39
Este som som zabudol.Cena zhavicov bola 30 eur(4 zhavice).Robota 0eur.Ponuka na vymenu zhavicov 150 eur,u dedinskeho mechanika.V bmw myslim o dost viac.Takze myslim ze sa to oplati.Tak hura do toho.Cauuu
Joff
Registrovaný: 14.2.2020
Auto: BMW 1
Piatok, 14. Februára 2020, 15:49
Este som som zabudol.Cena zhavicov bola 30 eur(1 zhavic).Robota 0eur.Ponuka na vymenu zhavicov 150/200 eur,u dedinskeho mechanika.V bmw myslim o dost viac.Takze myslim ze sa to oplati.Tak hura do toho.Vela stastia
