Moderátor: jkk
Didi120
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: Bmw 120d
Voda v kufri Bmw 120d 2005
Sobota, 27. Októbra 2012, 10:26
Caute neviete mi pomoct s jednou vecou tecie mi do kufra voda neviem kade a vzdy ostane pod baterkou svetla som uz vysilikonoval dookola a stale.
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: Voda v kufri Bmw 120d 2005
Sobota, 27. Októbra 2012, 12:29
nevidno nikde stopy od vody?...
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Streda, 31. Októbra 2012, 08:31
Taky ji tam mám pokaždé co kuft rozeberu... na levé straně pod světlem sucho, na pravé asi 4cm vody... pod baterkou vodu ani tak nemám, ale uplně v pravo hned pod světlem viz foto...
Vždycky to vytřu ale to je tak všechno více se s tím nedá dělat, asi to tam nějak stříká nebo navzlína vlhkost přes mřížku co tam je odvětrávání, takové gumové žebrování, dá se vytáhnout, jinama se to tam nemá jak dostat...
Minule jsem namazal sváry karoserie a celou tu nádobku raději vazelinou když už nevím jak to vyřešit ať mi to nezačne rezavět :D ...
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
tomas20
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: f31 320xd
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 12:50
ja som mal buchnuty bok, zle mi ho spravili a tiez mi zatekalo a odisla mi RJ parkovacich senzorov #-o
FreeMaroStyle
Piatok, 2. Novembra 2012, 07:58
Ja buchle nic neměl, asi bude nejlepší to vytřít, pak vzít wapku a prát na to vodu přes podběh, a všude možně jestli půjde vidět kama se tam ta voda dostává...
BMW 118d M-Paket
xmawericx
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: BMW X5 E70
Utorok, 20. Novembra 2012, 18:44
zdravim vas, ten isty problem mam, odislo mi PDC parkovacich...neviete odkial to tam tecie??
