Moderátor: jkk
alu
Registrovaný: 3.5.2007
Jednotecka baworacik
Streda, 9. Mája 2007, 10:38
Nejak je to tu prazdne
tak sem dam nejake obrazky.Toto je BMW´´1 ´´hartge 5,0 8V:
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Novy M1 dostane novo stary M3 sestvalec z M346 s 343PS.Nechcem to vidiet co to musi byt za zihadlo pri tej vahe a tych konoch:
dalsie obrazky 1tuning
Nechame data hovorit,nova 120i ma uz iba 6,4l/100km spotrebu namiesto 7,6 ako mala starsia,CO2 bola zredukovana na iba 152g/km ale zarovno sa posilnil motor na 170PS pri 210Nm(predtym 150PS a 200Nm).
118i je taktiez dvojliter so 143 PS a 190 Nm (predtym 129 und 180), spotreba 5,9 namiesto 7,3 L/100 km pri (CO2: 140 g/km). Nezmeneny 1,6- Liter-Motor 116i, ktory sa iba ako stvordverovy vyraba.,
Ako tie preslavene BMW sestvalce,maju teraz uz aj vsetky nove stvorvalce cast motora s hlinnikovej casti ktora udrzuje lepsie elasticitu a zvisuje zivotnost.Uz od E30 boli vsetky BMW motori stavane a testovane na minimalne 350´000km.Cize pri spravnej udrzbe(pravidelna vymena oleja,...)by malo kazde BMW bez obav prekrocit tuto hranicu.Inak sa este posnazili a upresnili spalovanie a turbolader.Vysledok: 177 PS pri 350 Nm pre 120d (predtym 163 und 340) pri spotrebe 4,9l/km(CO2: 129 g/km) namiesto 5,7 L/100 km.
cu peter
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
