Moderátor: jkk
bmw1kupa
Registrovaný: 22.9.2012
kupa bmw 1
Pondelok, 24. Septembra 2012, 23:35
Zdravim, mam zaujem o kupu bmw 116i rv. 2004-2006 a zaujimala by ma poruchovost tychto aut v tychto rocnikoch nakolko su to zaciatky vyroby. Nieco som tu nasiel o preskakovani rozvodovej retaze a chodom na 3 valce za studena. Chcel by som sa opytat 1. co zapricinuje ten chod na 3 valce a co stoji prevencia/oprava
2. co stoji vymena napinacej kladky(ako som sa docital, je to koli nej)
Dakujem
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: kupa bmw 1
Utorok, 25. Septembra 2012, 09:24
Bola to vyrobna chyba , ktoru ani facelift dokonalo neostranil. Snazili sa to softom aj rozvodom ale to nepomohlo. Od roku 2008 presli na 2 litre a teraz pozeram ze na F20 je opat 114i aj 116i s objemom 1.6l. Urcite uz ked E87 116i tak LCI facelift
bmw1kupa
Re: kupa bmw 1
Utorok, 25. Septembra 2012, 10:30
Bohuzial, to uz bude zrejme mimo rozpocet. Rozmyslal som skor nad kupou lacnejsieho kusu a naslednou investiciou na odstranenie tychto problemov. Za cenu po FL 1er sa mi uz nuka 3er, neviem vsak, ci na to idem spravne. Co hovoris na dieslove motorizacie ? Predsa len CR je o nieco citlivejsia technologia ako na mojom terajsom aute. Kolko zhruba vydrzia vstrekovace ? (viem, ze to zavisi od kvality nafty ale zhruba priemer) Dakujem.
po_e87
Re: kupa bmw 1
Utorok, 25. Septembra 2012, 14:21
to je na kazdeho zvazeni do coho pojdes..kazdopadne tema by sa mala presunit do nakupnej poradne.
bmw1kupa
Re: kupa bmw 1
Utorok, 25. Septembra 2012, 18:26
Z nakupnej poradne ma presmerovali tuna, pretoze tam mi nikto neodpovedal.
nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
Re: kupa bmw 1
Piatok, 28. Septembra 2012, 23:33
kupis napinak febi a pohoda, chod na 3valce zapricinuje indukcna cievka dolezite je menit olej
sparky87
Registrovaný: 10.10.2012
Auto: bmw 116
Re: kupa bmw 1
Streda, 10. Októbra 2012, 14:44
Ahoj,
Ja som nedavno kupil 116i/2006,. Auto mam od najlepsieho kamarata a v podstate sme vyrastali s tym autom. Je najazdenych 75 500km a retaz preskocila pri zhruba 70 tisicoch. Je to draha zalezitost pretoze sa musia kupit akesi suciastky za 200eur, kt. nastavia motor do povodnej polohy, potom vymenili retaz a vanos?(proste tie ozubene kolesa na kt. je retaz). Cele to stalo okolo 1000 eur. Problem nastal ked sa jazdilo za studena s tym autom nakolko pri studenom starte kolisu otacky a aj ta retaz preskocila za studena. Ja som si to auto teraz zobral a pri starte rano pockam 2 minutky kym sa motor trosku zahreje, snad by uz nemal byt problem.
civic66
Registrovaný: 29.11.2008
Re: kupa bmw 1
Piatok, 26. Októbra 2012, 12:02
Mna by zaujimalo ktora motorizacia bola teda lepsia, pre model 1er co sa tyka benzinu aj nafty.
Ak pozeram na bazary plno 116i, 118d, predpokladam ze tieto su asi nepodarene ci?
tomas20
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: f31 320xd
Re: kupa bmw 1
Piatok, 26. Októbra 2012, 15:23
skorej by som povedal, ze najviac kupovane, koli cenovej dostupnosti, ci :?:
Mimas
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 120d
Re: kupa bmw 1
Piatok, 26. Októbra 2012, 19:59
Tak, tak neviem o tom že by boli nepodarené, cena robí svoje.
bmw1kupa
Re: kupa bmw 1
Sobota, 27. Októbra 2012, 22:08
Mal by som este otazocku k tomu nahonu (pretoze ma to najviac odradza od kupy). Je mi jasne, ze bmw ma idealne rozlozenie vahy atd.. ale..vsade po youtube su videa ako ma nejake bmw problem so snehom. Je to s tym rozbiehanim naozaj take zle ? Nejazdim kade tade po slovensku a ani s nim neplanujem vyjst na Everest ale zaujima ma normalne pouzivanie uplne obycajneho cloveka. Ci sa nemusim v praci modlit aby nenasnezilo 10cm snehu a ja som sa dostal pokojne domov atd. Za druhe, ci sa da tento problem aspon ciastocne eliminovat nejakou zatazou do kufra ? Planoval by som to dat na LPG co mu prida nejakych 40kg + nejaku zataz cez zimu ? Pomoze to ? Ma s tym niekto realne skusenosti a viem mi napisat "ano, po nahodeni 2 vriec cementu som uz s rozbiehanim problemy nemal". Miesto v kufri neriesim,..na terajsom aute som kufor za posledne 2 roky otvaral prisambohu asi 2x. Za kazde reakcie a skusenosti dakujem :)
tomas20
Auto: f31 320xd
Re: kupa bmw 1
Sobota, 27. Októbra 2012, 22:28
ked napadne meter snehu mas problem aj s prednokolkou, skus pozret na auto.sme.sk videa, chvala minuly rok porovnaval nahony a je tam dokazane, ze zadny napr. zataca lahsie no rozbieha sa tazsie a takisto tam hovori, ze pokial si zaciatocnik, tak to mas tazke aj tam aj tam, no pokial si sofer skusenejsi zadnokolka moze byt vyhoda,
ja mam jednotku a zatial som problem nemal… podobne ma vsetci odhovarali, ze sa nerozbehnem pri prvom snehu a tak, ale nic z toho, elektronika v tom aute ti pomoze
filip.t
Registrovaný: 29.4.2011
Auto: e87 118i
Re: kupa bmw 1
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 14:35
Ahoj, na jednotke som odjazdil 1. zimu, tiež som sa bál toho čo každý :o ... nehovorím ze to auto prejde všetko alebo že vylezie všade, ale priateľka pracuje na kolibe, to je taky kopec v BA ktory má myslim cca 8% stupanie v priemere, na ceste bola 2cm kaša snehu a ešte som musel aj zastaviť v tom kopci za trolejbusom kvoli jeho zástavke. mal som vtedy dost adrenalín :mrgreen: , ale rozbehol som sa a vyšiel až hore. Všetky systemy zapnuté a pracovali naplno ale pomaly som sa rozbehol. Základ sú dobre zimné pneu :)... takže tolko moje skúsenosti. Pokiaľ sa nechystaš behať po kopcoch dennodenne tak nebudeš mať problem, pokiaľ nebude 50cm...
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
Re: kupa bmw 1
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 08:50
čaute som nový majiteľ BMW 116i. S tým napínakom je to také vážne? mal by som ho vymeniť?
marius210
Auto: e53 3,0d
Re: kupa bmw 1
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 17:33
takto vyzerá zrejme nový napínak či?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 9 neregistrovaných
