Moderátor: jkk
aeqitas
Registrovaný: 29.3.2012
Auto: BMW 530xd
Brzdove kotuce
Piatok, 27. Apríla 2012, 21:25
Zdravim Vas opat chalani, chcel by som len taku malu radu, potrebujem menit brzdove kotuce, samozrejme aj s dostickami, teda aj predne aj zadne, vie mi niekto poradit ake tam dat? Nejake lepsie, pripadne aj link ak možem byt taky smely...dakujem Vam velmi pekne.
Peter
Mimas
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 120d
Re: Brzdove kotuce
Sobota, 28. Apríla 2012, 03:31
aeqitas
Auto: BMW 530xd
Re: Brzdove kotuce
Sobota, 28. Apríla 2012, 09:22
Ďakujem, idem sa na to hned pozriet.
Peter
Branik116i
Registrovaný: 20.8.2011
Auto: BMW 116i
Re: Brzdove kotuce
Sobota, 28. Apríla 2012, 19:43
ja mám tieto a som spokojný, okrem toho seriózny a veľmi ochotný predajca:
http://www.ebay.de/itm/BMW-1er-E81-E87- ... 504wt_1139
Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič.
Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.
aeqitas
Auto: BMW 530xd
Re: Brzdove kotuce
Sobota, 28. Apríla 2012, 22:26
Ďakujem, pozriem sa na to, a vlastne k tomu, teda kotucom otazocka, ak mi pri rýchlosti nad 130 km a zosliapnuti brzdoveho pedalu trasie - žiaden extrem ale triase volantom, tak su kotuce v prdeli? Správne som to zadefinoval? :wink:
Peter
Branik116i
Auto: BMW 116i
Re: Brzdove kotuce
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 08:25
aeqitas napísal:
trasenie vo volante je za bežných okolností spôsobené zjazdenými gumami, zle vyváženými kolesami a pri brzdení sa k tomu pridávajú aj zvlnené kotúče.
všimni si či to robí len pri brzdení, alebo aj pri jazde. ak iba pri brzdení, tak áno, je najvyšší čas meniť kotúče. ak aj pri jazde, skontroluj si vyváženie kolies a stav gúm.
!!!POZOR!!! veľa závisí aj od veku gúm, nielen od profilu! po obvode gumy si nájdi, je tam v obdĺžniku uvedený dátum výroby. gumy sú totiž vyrobené zo živice, ktorá starne, je jedno či sa používajú alebo sú uskladnené. aj keď kúpiš nové gumy a vôbec ich nepoužiješ, po cca po troch-štyroch sú už nanič.
aeqitas
Auto: BMW 530xd
Re: Brzdove kotuce
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 17:01
Ďakujem za odpoved, rozoznavam to len pri brzdeni, pri normalnej jazde za bežných okolnost mi to nerobí, len pri brzdení, gumy som kupoval minulý rok nové, pred touto sezónou vyvážené..takže ako si napísal, budú to tie kotúče. ďakujem ešte raz.
Peter
Branik116i
Auto: BMW 116i
Re: Brzdove kotuce
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 18:37
aeqitas napísal:
v tom prípade áno, tie vibrácie pôjdu od kotúčov. keď to budeš meniť, dbaj na to, aby boli pekne očistené náboje, na ktoré kotúč dosadá, inak sa vibrácie volantu môžu za veľmi krátky čas vrátiť. normálne keď dáš dolu staré kotúče, náboje pekne očisti drotenou kefou a všetko bude OK. :wink:
aeqitas
Auto: BMW 530xd
Re: Brzdove kotuce
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 21:53
Ok, dakujem velmi pekne za radu, rady. Hned ako sa vratim domov, tak sa na to chystam. Ešte pozrieme nejake tie kotuce a dosticky, a bude opat pokoj...dakujem...
Peter
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Re: Brzdove kotuce
Pondelok, 30. Apríla 2012, 07:11
Já jsem kupoval minulý týden toty:
http://www.mtecbrakes.co.uk/index.php?m ... mit=Search
Ovšem ještě je nemám na autě, takže nemůžu říct, ale vypadají krásně - snad o víkendu je nahodím :D
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
Branik116i
Auto: BMW 116i
Re: Brzdove kotuce
Pondelok, 30. Apríla 2012, 14:07
daj potom vedieť, či je cítiť nejaký rozdiel oproti "bežným" kotúčom. ja pri najbližšej výmene tiež plánujem dať dierovano-drážkované kotúče + keramické dosky a nejakú slušnú kvapalinu.
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Re: Brzdove kotuce
Štvrtok, 31. Mája 2012, 20:29
ak jazdis malo tak si drazkovane kotuce nedavaj rychlo sa zabyju drazky
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
Re: Brzdove kotuce
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 22:39
aka je znacka Bendix? Mozem dat alebo mate zle skusenosti?
potrebujem aj dosticky s cidlom ? mam 116i 2005r.v.
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: Brzdove kotuce
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 23:05
marius210 napísal:
preco chces Bendix?
signalizacia sa samostatne dokupuje k doskam
marius210
Auto: e53 3,0d
Re: Brzdove kotuce
Piatok, 9. Novembra 2012, 22:09
