Moderátor: jkk
Sashea
Registrovaný: 12.2.2012
Auto: Bmw 118d
Angels eyes po odomknuti nesvietia
Nedeľa, 12. Februára 2012, 15:12
Zdravim, chcela by som sa opytat ci sa da nastavit na bmw1 e 87 aby sa rozsvietili kruzky a zadne svetla po odomknuti a zamknuti auta, pripadne comig home. Dakujem
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Re: Angels eyes po odomknuti nesvietia
Nedeľa, 12. Februára 2012, 23:52
na bmw 3 e46 to ide, tak urcite aj na 1er to pojde nakodovat :wink:
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Pondelok, 13. Februára 2012, 12:26
No ak ma xenony tak poloha ulne na lavo. Ak otvoris alebo zamkres auto tak sa rozvietia predle Angel eye aj zadne svetla. Ak nemas xenonovu sadu tak to musis riesot nejaky kodovanim. Samozrejme aj das na polohu 0. Tak sa pri otvarani a zatvarani nerosvietia svetla len interier.
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Pondelok, 13. Februára 2012, 15:21
Poloha uplně dole čeho poloha?? Mám xenony, nastavene přes BC sviteni krouzku 40s a sviti jen pokud vypnu motor a nevystoupim z auta, jak otevru dvere, tak zhasnu, pri odemykani se mi nic nerozsviti :( ... Co ma byt v poloze uplne dole?? Díky :)
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
Sashea
Auto: Bmw 118d
Pondelok, 13. Februára 2012, 15:34
Mam xenony a tiez mi svietia iba ked vypnem motor az kym neotvorim dvere.. Tiez by ma zaujimalo coho poloha:))
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Pondelok, 13. Februára 2012, 19:41
Poloha 'A' otočného vypínača svetiel
FreeMaroStyle
Utorok, 14. Februára 2012, 08:44
Nemáme polohu "A" ;) Nemáme světelný senzor pro zjištění hladiny denního světla, nemáme denní svícení, teda alespon já nemam :D
Mám vypinač pouze s 3mi polohy (0--Parkovačky--Xenony) mám ho pořád v poloze 3 "Xenon" a tak funguje jako automatické rožínání světel. nastartuju světla sviti, vypnu světla zhasnou.
BMW 118d M-Paket
po_e87
Utorok, 14. Februára 2012, 12:26
Moje skusenosti : Takze ak mam polohu od 0 na lavo cize xenony tak ak vypnem motor tak ostanu svietit len kruzky. Ak zamknem a potom otvorim auto tak pri otvoreni mi zasvietia kruzky a zadne svetla. Ak chcem jazdit tzv. denne svietenie a su to len parkovacky, cize kruzky dam na polohu od 0 na pravo. Ak by som nechal na 0 tak pri otvarani sa mi zasvieti len v interii. Myslim, ze so xenonovou sadou by to tak malo vsade fungovat.
BIKER20
Registrovaný: 9.12.2008
Utorok, 14. Februára 2012, 14:06
Zalezi na tom ci je dana 1er po fl alebo pred. Po fl by to malo ist na kazdej 1er, a pred fl ako som dostal vyrozumenie z BMW sa to neda nakodovat, lebo je tam iny typ riadiacej jednotky...
Sashea
Auto: Bmw 118d
Utorok, 14. Februára 2012, 17:57
No ja mam automaticke svietenie.. Ale fl nemam:(
sperhy
Registrovaný: 4.1.2009
Streda, 15. Februára 2012, 17:07
ja mam pred fl s xenon sadou a dokonca aj s automatickým svietením a nič také nefunguje..jedine to odprevadenie domov ked vypnem motor a ťuknem do dialkačov tak sa rozvietia xenony na čas ktorý v BC nastavím :D inak nič moc....aj ked mať to by bola štýlovka...páči sa mi to :)
120d 120kw
Sashea
Auto: Bmw 118d
Štvrtok, 16. Februára 2012, 08:19
A prosim ta kde si si to nastavil v bc?
sperhy
Štvrtok, 16. Februára 2012, 17:05
no ja mam aj výklopnú navigáciu takže v tej je to lahké...neviem to presne po pamati..ale stlačiť idrive tam sa dostať do nastavení...nastavenia auta...tam nájsť svetlá a tam počet sekund....mozem to pozreť presnejšie a potom napísať :)
120d 120kw
Sashea
Auto: Bmw 118d
Piatok, 17. Februára 2012, 09:21
Jeeee skusila som dat tie dialkace a funguje tooo:))) dakujeeem aspon nieco:)
sperhy
Sobota, 18. Februára 2012, 14:12
nooo aspon to je taká vychytávka.... :D aj ked lepšie by to bolo keby sa rozvietia po otvorení:D čo som sa pýtal tak by to vyšlo cca 50-100€ :D
120d 120kw
