Moderátor: jkk
solskjaer
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: bmw
KONTROLKA PAS A ERBEG co vymenit
Pondelok, 9. Januára 2012, 08:23
zdravim, chcem sa opytat, zo zaciatku mi zacala naskakovat kontrolka ze nie je zapnuty pas aj ked bol alebo len tak od seba zacalo ukazovat aj ked tam nik nesedel a potom zacal aj erbek, moze to spolu suvisiet? a co bude treba vymenit a kolko to moze asi stat? vopred dik za odpoved
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: KONTROLKA PAS A ERBEG co vymenit
Pondelok, 9. Januára 2012, 09:12
V prvom rade treba diagnostiku spraviť a podľa toho hľadať chybu...
solskjaer
Auto: bmw
Pondelok, 9. Januára 2012, 09:31
na diagnostike s tym nic neurobili, nevedeli si rady, povedali ze sa mam zastavit kym pride elektrikar, a moze to byt ze ked som napriklad umyval auto tak som kolenom prerusil nejaky kontakt na sedacke co signalizuje zatazenie sedadla a tym da kontrolku pasu a potom sa tym aktivavaval aj erbeg, to je celkom realna moznost ci?
sam30
Registrovaný: 12.7.2011
Auto: BMW E87 118D
Pondelok, 9. Januára 2012, 12:15
Zdravim..presne tak..kolenom si mohol pretrhnut alebo poskodit taky zatazovy vankus ktory je namotovany v sedadle...kamaratovi sa preste to iste stalo ked v aute sexoval :)) od vtedy mu svieti pas aj airbag.
solskjaer
Auto: bmw
Pondelok, 9. Januára 2012, 12:20
oprava nevies kolko stoji ci to nechal tak?
sam30
Auto: BMW E87 118D
Pondelok, 9. Januára 2012, 17:44
no viem ze s tym bol v bmw servise a dost vela chceli za opravu tak to vtedy nechal tak...ale neviem ci mu to nahodou nedal niekto iny do poriadku...zistim a napisem...
harri
Registrovaný: 29.4.2011
Auto: BMW e46 320i
Nedeľa, 15. Januára 2012, 23:14
mne sa stalo nieco podobne tiez mi svieti airbag (pás nie) diagnostika pise kontakt v sedadle spolujazdca. mna by ale zaujimalo ci v pripade nehody budu airbagy fungovat.teda ci strelia lebo jeden mi povedal ano druhy nie.chcel by som mat istotu .dik
exako
Registrovaný: 26.4.2012
Auto: BMW 1
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 15:23
Zdravim.Mal som nieco podobne.V servise mi otvorili zadny kufor,pohrali sa so skatulkou na baterii,na plus kontakte a zrazu to islo.Povedali mi:Ked sa to stane znova mam ju celu vymenit.asi tak......
crofi
Registrovaný: 26.1.2013
Auto: BMw 118d
Sobota, 26. Januára 2013, 17:00
existuje neaky sposob ako vypnut tu kontrolku aby to neotravovalo ? a ako sa vobec resetuje ta chyba ?
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
Nedeľa, 27. Januára 2013, 21:51
mam ten isty problém mne sa zasvietil airbag + pasy pocas jazdy. So sedackami som nic nerobil ani kable som urcite nezatiahol
