Moderátor: jkk
DonPello
Registrovaný: 5.1.2012
DPF u BMW 118D
Štvrtok, 5. Januára 2012, 11:09
Zdravim,chystám se kupovat 118d,rok 07,105kw,najeto okolo 150 tis km,cena do 11000e z německa..Bojím se ale DPF filtru,četl jsem už že se jeho výměna pohybuje okolo 25 tis kč,jeho životnost nikdo neuvádí a v německu se snad od roku 07 jinak než s dpf nevyráběli..Rád bych slyšel váš názor,ještě raději vaše zkušenosti.Dá se tento filtr z auta odstranit?Popřípadě kolik by to stálo a jaké jsou s tím problémy?
předem děkuju za všechny názory.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: DPF u BMW 118D
Štvrtok, 5. Januára 2012, 12:26
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Re: DPF u BMW 118D
Štvrtok, 5. Januára 2012, 13:16
cece bojis sa ako v tej rozpravke, kde mali sekeru zaseknutu v trame a dopredu sa bali o nenarodene decko ze mu spadne na hlavu ked pojde pod nou...
zivotnost cca 200tis km, ked ti zomrie tak to zistis velmi rychlo a potom ho das odstranit...ked budes jazdit len mesto tak ho zlikvidujes aj skor ako pri 200tis
odstranenie cca 400e bez dane, vymena cca 1500 ci tak nejako v bmw, nic nepostrehnes po vykuchani...akurvat budes rad ako to auto zase dobre chodi...
predaj-nd-bmw/p-dpf-super-clean-cistic-filtra-pevnych-castic-t55249.html?hilit=DPF
mozes mu liat totok - dam ti este zlavu ked to zoberies, ale predpokladam ze sa ozve dragunov87, ze jemu to nepomohlo, ale on ma pokazene auto tak to preto... ](*,)
525d (E60)
DonPello
Re: DPF u BMW 118D
Štvrtok, 5. Januára 2012, 16:53
DPF je absolutně zbytečná věc a pokud to pujde budu se jí vyhíbat.Odstranění za 400eček je docela drahá sranda,pokud budu mít možnost poohlídnu se rači po verzi bez filtru,dávali to tam standartně?..
abernolak
Re: DPF u BMW 118D
Piatok, 6. Januára 2012, 10:39
jj zbytocna je lebo aj bez neho to auto chodi tak isto hehe
v benzinoch nie su.. :thumbup:
525d (E60)
PatoTT
Registrovaný: 8.12.2012
Auto: E87
Re: DPF u BMW 118D
Pondelok, 18. Februára 2013, 18:30
dal som si odstranit dpf filter na 120d a hned to auto taha lepšie,a mam doživotni pokoj .odporučam každemu
- Bmw e46 330d
- Bmw E39 520i EX
- Bmw E87 120d
- Opel Calibra 2,0 16v EX
- Alfa Romeo 166 2,4jtd EX
- Opel Calibra 2,0 8v EX
lukki123
Registrovaný: 24.6.2013
Auto: BMW 118d 90kW
Re: DPF u BMW 118D
Pondelok, 24. Júna 2013, 06:28
Ahoj, mam 118d 90kW 10/2004
kde si si daval DPFko odstranovat?
Som tu novy a je to moje prve BMW :) Je tu na fore na to nejaky macher - fachman, co ma doma diagnostiku + flash kabel a vie to softwarovo rozumne odstranit, alebo si to daval niekde do "firmy" ??
Inac...ako prebieha regeneracia na tomto aute? standardne pri dosiahnutej teplote motora a vyfuku pri ustalenych otackach vstrekuje vyssiu davku paliva pre vypalenie? napr...2 - 3 minutky jazdy po dialnici alebo nejak inac?
Dakujem
PatoTT
Auto: E87
Re: DPF u BMW 118D
Pondelok, 24. Júna 2013, 13:32
Odstranovali mi ho v Trnave - http://www.bmwtt.sk/ ,odstrani ti to aj softwarovo, a nato ostatne ti neviem odpovedat,iba tolko ked som kupil auto tak na nizkych otačkach sa to moc pomali rozbiehalo,nemalo to tah,asi že bol moc zadrbkani filter,ked som dal ostranit filter ,myslim si že auto ide jak nove,možno aj lepšie :D už len chyba Chip
- Bmw e46 330d
- Bmw E39 520i EX
- Bmw E87 120d
lukki123
Auto: BMW 118d 90kW
Re: DPF u BMW 118D
Pondelok, 24. Júna 2013, 15:55
No fajn...som z Popradu, tak to mam mierne dost od ruky :D
kolko to inac u neho stalo?
Diky
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Re: DPF u BMW 118D
Streda, 29. Júla 2015, 18:28
Eeej, ze pokazene auto :D
Uz bol tak zaneseny, ze cistenie nepomohlo. V Mmracing mi to odstranili a bolo vsetko ok.
Ako prevenciu davam cistic a ked bude problem dam hned vykuchat znovu na f07
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
Matej92
Registrovaný: 16.3.2014
Auto: BMW 116D
Re: DPF u BMW 118D
Streda, 29. Júla 2015, 19:57
v Poprade mate veľmi dobrý servis skusenych mechanikov a vedúceho ktorý je u nás na fóre ( Kamil9 ) jemu nápis a mas vyriesene 50% problému :)
Re: DPF u BMW 118D
Streda, 29. Júla 2015, 22:29
na Simika poslat ekologov! :)
bmw 118d Robo
Registrovaný: 27.10.2013
Auto: BMW 118 D
Re: DPF u BMW 118D
Streda, 5. Augusta 2015, 04:06
lukki123 napísal:
Dakujem
Zdar neviem ako ale ja na 2005 118d ten filter nemam nie každé auto to ma
Re: DPF u BMW 118D
Nedeľa, 9. Augusta 2015, 10:06
Nikdy som nikoho do odstranenia filtra netlacil....vzdy je to na zakaznikovi....u mna ma na vyber len z dvoch moznosti vybrat alebo novy orig.....odstatne moznosti musi skusit u inych kedze viem ako je to z cistenim.....Vela mojich zakaznikov-aj kamaratov skusalo cistenie a za mesiac niekedy aj skor som mal hovor "to auto zase netaha".....cistenie je dobry biznis preco nie,co viem beru 150-300€ a ked sa auto vrati par krat tak je to lepsi biznis ako vyberanie....ale to je iba pre tu skupinu zakaznikov ktory sa uz cisticovi neozvu po zaneseni za mesiac....potom je skupina ktora si vyziada peniaze spet za nekvalitne urobenu pracu,uz som videl specene filtre tak ze ich ten dotycny cistic nemal sancu dobre vycistit ale aj tak skasnul.....Ja do svojho auta by som si vratil dpf ale iba novy a original....ak to clovek prepocita na zivotnost dajme tomu 150 000km tak to nieje az tak vela €....
PeqpeK napísal:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 7 neregistrovaných
