Moderátor: jkk
HucoLV
Registrovaný: 27.11.2011
Auto: 120d, r.v.2005
Pasuju Styling 50 Radialspeiche 8Jx17 ET47 z E46 na e87?
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 16:53
Nemal niekto taketo disky na E87? Potreboval by som vediet ci by mi pasovali na e87. Teoreticky podla ET by to tam malo pasovat, len su o jeden palec sirsie, nez je predpisane.Konkretne mi ide o to ci mi nebudu suchat o podblatnik..a este neviem ako je to so stredovou dierou, myslim ze na e87 aj e46 je 72,5mm ci?
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: Pasuju Styling 50 Radialspeiche 8Jx17 ET47 z E46 na e87?
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 18:04
stredova diera je rovnaka na E87 a E46
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 18:11
ET47 je ok no tie 8x17 by malo byt do zadu akurat. No do predu to bude asi moc. Preklikaj si rozmery http://felgenkatalog.auto-treff.com/ a do predu sa nedava 8x18 ... napr. Styling 264 max 7,5x18 vorne 215/40R18 ET 49 . Takze si myslim,ze predok bude suchat a trcat.
kamil9
Auto: BMW i3
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 18:21
HucoLV
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 20:29
no jo, nebudem to riskovat, idem hladat nieco co ma 7J
kamil9
Auto: BMW i3
Streda, 14. Decembra 2011, 20:18
darcyn
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: 330cd
Sobota, 14. Januára 2012, 15:19
8x17 et34
HucoLV
Štvrtok, 26. Januára 2012, 14:09
tak tie 8Jx17 ET 34 su doost vonku :)
inak nakoniec som zatial kupil z 5ky - 7,5Jx17, ET43 (Styling 138). Uvidime ako to bude vyzerat, este na ne musim nieco obut, potom dam vediet ako to vyzera
HucoLV
Pondelok, 23. Apríla 2012, 12:21
Takze nakoniec to skoncilo nasledovne :) vid prilozene obr.
Styling 138 Sternspeiche 7,5x17 ET 43
s pneu 225/45R17
Mimas
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 120d
Pondelok, 23. Apríla 2012, 20:47
HucoLV - Kolesa sú fajn a ešte sa chcem opýtať na sklách máš fólie s akým stupňom zatmavenia? Kto ti to robil?
HucoLV
Utorok, 24. Apríla 2012, 06:03
neviem ti povedat, lebo to tam bolo ked som auto kupoval a neni od toho certifikat, ale nejakym zazrakom a je to aj zapisane v technicaku ze dodatocna vybava: tonovane skla, takze pomahaci a chranici mi dali pokoj
