Moderátor: jkk
mirec.dudo
Registrovaný: 17.7.2011
Auto: BMW 116I
chladiaca zmes
Pondelok, 17. Októbra 2011, 07:24
zdravím
viete mi niekto poradiť akú chladiacu zmes mám použiť do môjho nového BMW1 ktoré som pred nedávnom kúpil? zabudol som sa spýtať pôvodného majitela. ale myslím, že nemusí byť rovnaká aku používal on. dakujem
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: chladiaca zmes
Pondelok, 17. Októbra 2011, 10:08
do BMW by mala ist specifikacia G11. najcastejsie je to modra (Castrol Antifreeze NF), zelena. niektory vyrobcovia maju zltu farbu G11 (Ravenol).
skus vytiahnut kusok kvapaliny, ak je to modrasta tak mas velku sancu ze je to G11 [-(
najlepsie spravis ak vymenis celu napln na G11 a nemusis nic riesit.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: chladiaca zmes
Pondelok, 17. Októbra 2011, 12:49
Ano presne tato modra G11 Castrol Antifreeze NF G11. Menil som je pre 2 mesiacmi. Stacia ti 4l a potom dolejes destilovanu vodu,aby nebola velmi silna koncenratracia. Ja som kupil 5l a 1l my ostal doma.
sperhy
Registrovaný: 4.1.2009
Re: chladiaca zmes
Pondelok, 17. Októbra 2011, 15:28
po_e87 napísal:
téda :D ty to auto mozes poslať aj na Antarktídu :D
120d 120kw
mirec.dudo
Auto: BMW 116I
Re: chladiaca zmes
Utorok, 18. Októbra 2011, 08:41
dakujem za odpovede.....
mirec.dudo
Auto: BMW 116I
Re: chladiaca zmes
Utorok, 18. Októbra 2011, 08:46
čiže treba kupiť 4 litre? tolko sa zmestí do tej nádržky? a ako ste vyberali pôvodnu kvapalinu? je niekde na BMW1 nejaká skrutka na vypustenie? a nevadí ak tam pôvodný majitel používal niečo iné? moc sa tomuto nerozumiem preto hladám radu od skúsenejších. dakujem
Kallon
Re: chladiaca zmes
Utorok, 18. Októbra 2011, 08:58
mirec.dudo napísal:
mnozstvo chladiacej zmesi zavisi od objemu motora, tu si najdi mnozstvo (cca 6l by to malo byt):
http://shelllubematch.earlweb.com/landing.php?site=52
ak predchadzajuci majitel pouzil specifkaciu G11 tak nie je problem, v opacnom pripade by si mal vymenit. pokial nevies co tam mas tak nedolievaj, lebo ked zmiesas G11 s G12 tak sa ti to zrazi v sustave a budes tam mat blato. =;
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
mirec.dudo
Auto: BMW 116I
Re: chladiaca zmes
Utorok, 18. Októbra 2011, 09:15
dakujem. idem to zistiť od neho. môže byť že by tam bola stále nemrznúca? celoročne? že by stačilo to iba skontrolovať na akú teplotu to vydrží a poprípade iba doliať?
Kallon
Re: chladiaca zmes
Utorok, 18. Októbra 2011, 09:30
ano, ja tam mam cely rok zmes do -30°C. najlepsie to zistis tak, ze si vytiahnes kusok zmesi a das to do mraznicky. pokial nezamrzne tak tam mas zimnu zmes
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
po_e87
Re: chladiaca zmes
Utorok, 18. Októbra 2011, 10:47
Podla mojich skusenosti tam vojde presne 4l G11 NF Castrol + dolejes tam destilovanu vodu. Odmontujes spodny kryt motora a je tam este jeden kryt co zakryva chladic. Na spodku chladica na pravej strane je vypustaci ventil. Pozor zmes je horuca a pod tlakom. Nechaj su stiect aspon pol hod a potom na nadrzke je ventil ktorym uvolnis tlak. Das spat vypustaci ventil a nalejes 4 l zmesi + asi 2-3 dl destilovanej vody. Nastartujes a nechas bezat asi 5-10 min auto. Potom mozes zavriet aj odvetravaciu ventil na nadrzke. Ak som to ma byt inak tak ma mozte opravit.
@btw :Inak ak som menil olej tak tam presne vojde presne 5l a po reset je to presne v norme podla prirucky.
mirec.dudo
Auto: BMW 116I
Re: chladiaca zmes
Utorok, 18. Októbra 2011, 11:44
super. dakujem
