Moderátor: jkk
320is
Registrovaný: 6.2.2010
rozsvietenie kontrolky tlaku pneumatik
Pondelok, 19. Septembra 2011, 07:49
Zdravím, potreboval by som poradit - rozsvietila sa mi kontrolka tlaku pneumatik na BMW 116i r.v.2009 - ihned som auto na dialnici odstavil a skontroloval. Tlak v poriadku, urobil som potom asi 1000km smerom na dovolenku - tlak v poriadku - ale stale to svieti. Viete mi poradit co to moze byt a ako to dat prec?
Dakujem
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: rozsvietenie kontrolky tlaku pneumatik
Pondelok, 19. Septembra 2011, 09:20
No aj ja som to ignoroval kym sa koleso nezacalo sfukovat. Nasiel som kliniec v pneumatike. Takze, odporucam opticky skontrovoval vsetky pneu, lebo len tak to nebude svietit, musi byt pokles tlaku. Pripadne reset tlaku sa robi po prezuvani, u mna zo 16" na 17".
Reset sa robi nasledovne :
Nastartujes auto. Zatlacis BC asi 5 sek. a objavi sa ti menu. Sipkou hore dole, listujes ikonku tlaku pneu.. Dalej sa preklikas s napisu reset ... a drzis BC cca 5 sek kym ti to nezresetuje a ukaze fajka.
Ked trochu pohladas vyraz " reset pneu" najdes vela odkazov :
bmw3-e90-e91-e92-e93/e91-kontrolka-tlaku-v-pneu-t39126.html?hilit=reset%20pneu
"Tlak v pneu je kontrolovany zariadenim, ktore zjednodusene povedane meria vysku podvozku od kolesa. ... pneumatiky s vykricnikom, stlacis potvrdzovaci gombik board computera, vojdes do reset menu. Podrzis znova stlacene potvrdzovacie tlacidlo BC, a po chvilke sa ukaze fajfka ..."
320is
Pondelok, 19. Septembra 2011, 21:09
Dik za info, sranda je ye nic som nenasiel a tlak je na chlp rovnaký vo všetkých štyroch pneumatikách. Myslel som si, ze to funguje na zmene obvodu kolesa a tým padom aj rozdiel otačok medzi kolesami. Nie od výšky podvozku - to by mohlo ovlivnit naložene auto na dovolenku .....
po_e87
Pondelok, 19. Septembra 2011, 21:38
mal som dost nalozene auto a nemal som ten problem... Tak ked to resetnes a uz to nebude, tak to bude ok.
Branik116i
Registrovaný: 20.8.2011
Auto: BMW 116i
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 11:47
myslím, že ten systém sa musí resetovať po každom dofúkaní pneu, keď zhodíš koleso takisto a dokonca aj keď máš príves a ho zapojíš alebo odpojíš.
Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič.
Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.
tomas20
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: f31 320xd
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 11:55
jak som menil pneu, tak som to nerobil a nic mi nesvieti...
Branik116i
Auto: BMW 116i
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 17:37
len vydrž, ono sa to rozsvieti :wink: mne sa to rozsvietilo tuším po 3-4 týždňoch, keď som prezúval na zimné.
HucoLV
Registrovaný: 27.11.2011
Auto: 120d, r.v.2005
Piatok, 27. Januára 2012, 09:05
a ktorym sposobom sa kontroluje tlak v pneu na e87? na ventiloch su snimace, alebo obvodovou rychlostou pomocou snimacov abs?
