Moderátor: jkk
Kalmi
Registrovaný: 1.2.2011
Auto: bmw 120D
VYSOKA SPOTREBA !
Utorok, 1. Februára 2011, 18:28
Zdravim Vas nevedeli by ste mi nahodou poradit s mojim problemom s BMW120D Rv 2005.163hp
Problem je v tom ze doteraz jazdilo na 6-7 litrov a pred tyzdnom zacali problemy so spotrebou bo momentalne zere 9-10 litrov pri rovnakom style jazdy,a neojebava len palubak lebo som si odsledoval spotrebu pri natankovani a opetovnom dotankovani na benzinke a som zhrozeny neviem co sa stym mohlo stat??? ma najazdene 150000km :-( ozajstnych .
Za pomoc vopred dakujem Ahojte ;-)
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Re: VYSOKA SPOTREBA !
Piatok, 4. Februára 2011, 22:25
Ahoj,asi si tu novy, ze? (1prispevok..) No prva rada precitat si pravidla fora, pouzit funkciu hladat. Co moze robit zvysenu spotrebu na tvojom motore? Bol si s autom na diagnostike? Kedy si menil palivovy, vzduchovy filter alebo robil servis na aute? Zmenil si cerpaciu stanicu? Zacalo ti aj nadmerne dymiť? Vykon je ten isty alebo mas pocit ze taha menej? Lepsie popis svoj problem... Bo aj mne auto teraz zerie viac, napadlo snehu, tak sa clovek brodi, teplota sla dole a dlhsie trva nez zahrejem a tak. Mna to netrapi bo podla mna je to v norme. Ak ta to zoziera moc a mas strach o auto, skus tu diagnostiku, popripade pomen tie filtre.. A vitaj na fore..
mirdik
Registrovaný: 3.8.2009
Auto: 120d
Streda, 9. Februára 2011, 10:45
Kalmi napísal:
zdarec, stejné auto stejný problém :)
momentálně to řeším, ale ať se objevím kde se objevím všude mi při návštěvě řeknou při 170tis km je to filtr pevných částic.
u nás cca 30tis + půl hodina práce
kdyby něco pisni, něco jsem už tady u nás početl a pořešil
raději odpovím než začnu citovat pravidla fora je to všude to samý, zadej si do vyhledávání "spotřeba" a najede ti 10tis nalezených záznamů včetně prodeje aut a zmínění se kolik žere.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 19:03
ja by som tipol termostat...v 3er sekcii to riesime pri E90 a E91 ...naslo sa nas tam celkom slusna kopka, co mame termostaty dodrbane.. :)
-- P.R.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Sobota, 16. Apríla 2011, 21:49
jo moze byt aj termostat... ja som vymenil na e36tke 320tke a klesla mi spotreba pri normalnej jazde o 2-3 litre
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
moila
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: Toyota Verso
Utorok, 26. Júla 2011, 11:26
ako to dopadlo? bolo by fajn aj neaky verdikt nahodit nech mame feedback :-)
EX - e39 528i Tour, EX - e46 330Ci - Cabrio, EX - Saab 9-3 Aero Cabrio, EX - e36 318ti - Compact, EX - Skoda Rapid 130 :-D
xmawericx
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: BMW X5 E70
Nedeľa, 8. Januára 2012, 09:29
Zdravim, ako to dopadlo s tou spotrebou? Mam ten isty problem...menili ste termostat,alebo nieco ine? Dakujem za odpoved.
xmawericx
Auto: BMW X5 E70
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 09:12
SOrry za oneskorenu odpoved vymena termostatu a spotreba klesla!
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 21:58
caute chcem sa opytat tiez mam vysoku spotrebu cca 10 litrov a mam bmw 116i no motor mi hreje skoro okamzite...moze to byt termostat? Mam cca 63tis km.
ked jazdim max 90 mám spotrebu cca 8.5 lit.
na volnobehu mi obcas vedia skocit otacky dole a hned sa vratia naspat.. neviem ci to moze mat nieco spolocne so spotrebou
dik za kazdu radu
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 9. Novembra 2012, 07:41
skoc na diagnostiku... mozno nejaky snimac...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
marius210
Auto: e53 3,0d
Piatok, 9. Novembra 2012, 22:05
asi pojdem no vsimol som si ze mi spadnu otacky ked stlacim spojku ale len obcas. :-k
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 9. Novembra 2012, 22:45
Mne take priznaky robilo cidlo na klukovke... Ked som vyradil tak aj motor zdochol.
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
marius210
Auto: e53 3,0d
Sobota, 10. Novembra 2012, 11:38
bol som na diagnostike ukazalo par chyb z dovodu odstranenej baterky, na motore ukazalo 3 chyby. nejaky snimac ale ze vraj je to tiez ze sa odpojila baterka no podla mna ten tomu nerozumel rovnako ako ja.. asi pojdem do bmw servisu. vravel mi ze to moze odchadzat startovaci modul ci co...ten snimac na klukovke to moze byt tiez no tu u nas nieje kto by zistil bohuzial.
bmwzitiv
Registrovaný: 27.5.2012
Utorok, 20. Novembra 2012, 12:50
marius210 napísal:
...len nie do bmw-servisu [-X zderu ta z koze.
marius210
Auto: e53 3,0d
Utorok, 20. Novembra 2012, 18:44
tak to urcite nie jeden manik mi to napichol na laptop a ukazal sa snimac vahy vzduchu :(
