Moderátor: jkk
gaant
Registrovaný: 13.12.2010
Auto: BMW 118i
reset tlaku v pneumatikach
Pondelok, 13. Decembra 2010, 17:57
ahojte!
moj problem spociva v tom,ze potrebujem resetovat "chybne" hlasenie. Hlasi mi,ze mam defekt. Mam vsak Board Computer, je to ta vysuvna navigacia resp. panel(ospravedlnujem sa za nevhodne zvolene terminy:)
ovladanie mam vsak pokazene,nejde mi ten controller,ktorym sa ovlada hlavny panel..a tak sa mi nedari resetovat chybne hlasenie.Bol som s tym v BMW servies,konkretne v Nr.(Rija-Bavaria) ale pan zo servisu mi
povedal,ze to nejdem zresetovat,ze si musim kupit cely kontroler resp. ovladac az potom bude mozny reset chybneho hlasenia! Je to vobec mozne,aby nevedeli zresetovat nejaku kontrolku??? Moze byt "postrech"pana
zo servisu opodstatneny??
Mam BMW 118i 2006,Bussines navigation.
za akukolvek odpoved,radu vam nesmierne dakujem!!!
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: reset tlaku v pneumatikach
Utorok, 14. Decembra 2010, 23:15
No klasicky cez palubak. Neviem ci to napisem spravne je to aj v knihe, ved si to preloz z Angliny.
Nastartujes, stacis palubak lava packa sipka hore myslim a drzis 3-4 sekundy tak sa ti objavi CHECK, nastavis si kontrolku tlaku pneu a das reset. Robil som to uz par krat. Kontroloval si tlak pneu aj tlakomerom ? ak ti to nepomoze mozem sa pozriet do knihy....
inak nerozumiem co tym presne myslis "nejde mi ten controller,ktorym sa ovlada hlavny panel"
gaant
Auto: BMW 118i
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 12:48
Ahoj,
v prvom rade dakujem za odpoved.
vec sa ma tak, ze ja mam "velky board computer", vlastne velku navigaciu,ktora sa ovlada tym spominanym controllerom. Vasa rada by bola na mieste,keby
nemam tuto navi, ale len "klasicku". No problem je v tom, ze mam pokazene tlacitko ovladania(prikaladam obrazok na ilustraciu),ktorym je vlastne mozne
zresetovat to. No nechce sa mi verit,ze jedina mozna cesta, ktorou sa da resetovat interval je prostrednictvom spominaneho controllera!?
Vdaka.
gianmarco1
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW 116i
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 19:06
mam taky pocit, ze jedinou moznostou je opravit i-drive ovladac. aj v knihe BMW manual je postup cez i-drive.
jedinou moznostou tak asi bude kupit novy ovladac.
zaujimalo by ma co konkretne sa na ovladaci pokazilo? nereaguje? je tam nieco zlomene?
gaant
Auto: BMW 118i
Piatok, 17. Decembra 2010, 14:58
nefunkcne je potvrdzovanie..ostatne funguje normalne! ked stlacim i-drive,tak nereaguje,takze sa nemozem dostat do menu..!? :(
otazka je,ci este niekde zozeniem i-drive do mojho typu,nakolko sa jedna o r.2006 a myslim,ze i-drive uz presiel znacnou inovaciou!
ale aj tak uprimna vdaka za pomoc,radu..
gianmarco1
Auto: BMW 116i
Pondelok, 20. Decembra 2010, 10:58
kedze sa daju splasit diely na stare BMW, nevidim problem zohnat otocny ovladac na tvoje. v origo BMW servise zozenies urcite, ale bude to drahe... mozno by som skusil e-bay
sperhy
Registrovaný: 4.1.2009
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 11:37
hooo prrr! :D ja mam tiež túto velkú navigáciu a chyby resetujem cez malú pri budíkoch... :)
120d 120kw
