Moderátor: jkk
Akatsuki
Registrovaný: 14.2.2009
Má tu niekto cipnutu naftovu 1tku
Nedeľa, 9. Mája 2010, 18:03
Caute chcel by som sa opytat ci tu má niekto cipnutu jednotku s naftovým motorom a na vase skusenosti so spolahlivostou a fungovanim po uprave diky
ravenman
Registrovaný: 8.5.2010
Auto: Citroen C3
Re: Má tu niekto cipnutu naftovu 1tku
Nedeľa, 9. Mája 2010, 20:24
chcipnutu ? čo sa ti konkretne stalo ? asi si niečo prepýskol či je to všeobecne nahnuté zo spoľahlivostou?
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Nedeľa, 9. Mája 2010, 20:59
ravenman napísal:
Jój ty expert... prvý príspevok na fóre a hneď takýto klenot zadelíš :mrgreen: =D>
1. píše "čipnutú" - zober čítanku a daj si pár stránok
2. prepÝskol
3. vyber si, či píšeš s diakritikou alebo bez (konkrEtne, spoľahlivosTou)
A radšej sy bež napýsať dyktát.
Keď už rýpeš, aspoň si uprac pred svojím domom.
ravenman
Auto: Citroen C3
Nedeľa, 9. Mája 2010, 21:39
len sa mierni , ja viem gramatiku dobre na rozdiel 80 percentnej slov.populácie ,ospravedlnujem sa sa chybu ..ale som nasratý s nevýhod a nedostatkov BMW 116i , chceli sme to s mamou ako nahradu za C3 ,je ťažké predostrieť BMW mame ked je na lacné autá .. toto bol skoro podarený pokus, ale ked som sa dozvedel o nedostatkoch ročníku 2005 - teda prvých sérií ,tak ostala volba iba na rv od 2007 , tie sú príliš drahé ..a tiež prístup v servise je vieš aký poväčšinou ..
Akatsuki
Nedeľa, 9. Mája 2010, 23:07
ravenman napísal:
tak tento prispevok ma hodnotu ako fejkovi rolex
Akatsuki
Nedeľa, 9. Mája 2010, 23:09
inak píš k veci nie od veci si daky chalanko co asi nema ani vodicak
remo
Registrovaný: 31.5.2007
Auto: E92 320d
Utorok, 11. Mája 2010, 08:11
caf.
mam upravenu RJ v 118d zo seriovych 122 PS na 160PS a 380NM (seriovy krutak si nepamatam) mam to samozrejme podlozene aj grafom z brzdy.
zo spolahlivostou by som problem vobec nevidel, nema byt aky a preco. ak sa clovek sprava ako prasa k seriovemu alebo upravenemu autu poserie sa rovnako.
seriove auta su od vyroby naladene s velkou rezervou, ktoru pri otimalizacii je mozne vyuzit prave k narastu vykonu.
remo BMW E92 320d
Akatsuki
Utorok, 11. Mája 2010, 12:42
tak vies mám 118d 105kw a mam este v zaruke motor ale po zaruke by som to tam dal mozno urobit tak sa zatial trosku informujem, kde si si dal upravu robit?
remo
Auto: E92 320d
Utorok, 11. Mája 2010, 13:16
samozrejme v MMracing
www.mmracing.sk
remo BMW E92 320d
Akatsuki
Streda, 12. Mája 2010, 16:37
a kolko tis km si s tou upravou uz nabehal
remo
Auto: E92 320d
Štvrtok, 13. Mája 2010, 07:56
70 tisic a stale bez problemov, nedymi a taha jak besne...
ako som pisal uz vyssie, mam graf pred a po uprave dokazujuci narast realneho vykonu na kolesach...
remo BMW E92 320d
sperhy
Registrovaný: 4.1.2009
Piatok, 17. Septembra 2010, 08:37
zdravím.... ja mam 120d ... bol som sa informovať priamo v bavárií na čip... čo oni na to..či ho odporúčajú..a bolo mi jednoznačne povedané že nemôžu mi odporučiť žiadny čip...že na tie common raily či jako sa to píše :D do volksvagenov ich odporúčajú a že tam aj neškodia...ale že u BMW sa nedá počítať ani so znížením spotreby ....akurát zvýšením výkonu...a so znížením životnosti... :D
120d 120kw
Joly
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 120d
Sobota, 18. Septembra 2010, 14:58
sperhy napísal:
Zdravim. Tiež mám 120d 120kW a uvažujem nad čipom. To že sa spotreba nezníži ma až tak netrápi ako to zníženie životnosti :-k Práve preto by ma zaujímalo o koľko by sa životnosť mohla znížiť a či sa teda oplatí investovať do čipu. Má tu niekto s čipnutou 120d skúsenosti? Momentálne mám nabehané 120 tis.
BMW 120d (198 PS)
fsupin
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: bmw118D
Sobota, 29. Januára 2011, 16:15
pred 2 mesiacmi som dal namontovat do mojej 118d cip na zvysenie vykonu o zhruba 25 hp.auto ide zivsie.dlho taha,ale spotreba je asi taka ista ako predtym.ono to zavisi od stylu jazdy.s tym chipom je tazke nevyuzit ponukane kone.avsak je prijemne/aj ked nie stale/pocitat s rezervou potencie hlavne pri predbiehani.myslim si,ze zivotnost motora by nemala byt obmedzena,ak sa jazdi s rozumom a citlivo.ak sa naplno vyuziva cely potencial motora,tak urcite sa skôr opotrebuje,ale to aj bez chipu...
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 19:08
co som cital tak v nacipovanom aute sa o dost skor zasere DPF...inak ziadne problemy...tiez zvazujem, ze si dam cipovat svoju 320d, 120kW .....
-- P.R.
