Moderátor: jkk
Fegmo116
Registrovaný: 30.9.2009
Auto: Bmw 116
Sklapanie spatnych
Piatok, 9. Apríla 2010, 11:47
Chcem sa opytat ci sa da zapnut sklapanie spatnych zrkadiel a ak ano ako???Pretoze pri niektorych autach sa to robi pomocou poistky alebo cez diagnostiku
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: Sklapanie spatnych
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 10:49
No chlape ja viem iba o kupe 3er E46 a 7er a samozrejme este tuning s motorcekom. Na 1er som to este nevidel. Ja mam klasicke.
david85
Registrovaný: 11.5.2010
Auto: 118d
Utorok, 11. Mája 2010, 19:21
Fegmo116 napísal:
staci, ked pri zatvarani dialkovym ovladacom, podrzis o sekundu dlhsie tlacidlo zamknutia a zrkadla sa ti sklopia,,, potom nasledovne pri otvoreni, len klasicky otvaras, to znamena jednoduche stlacenie tlacidla odomknutia a zrkadla sa ti automaticky odklopia
phaenomenum
Registrovaný: 27.9.2008
Štvrtok, 13. Mája 2010, 10:10
Môj názor resp. skúsenosť: AK máš funkciu sklápania, tak okrem dlhšieho podrzania tlačidla zatvárania na diaľkovom ako ti radí kolega vyššie by si mal mať pri ovládačoch otvárania okien na šoférových dverách malý okrúhly gombík, ktorým sa sklápajú spätká zvnútra z auta...
Fegmo116
Auto: Bmw 116
Utorok, 3. Augusta 2010, 19:09
Dakujem za rady ten gombik tam nemam takze este jedna otazka co by ma to asi stalo ci uz original alebo nejaka ina sada.
phaenomenum
Utorok, 3. Augusta 2010, 19:19
so zistenim ceny ti asi nepomozem,ale radim ti dobre si zvazit, ci ti to stoji za to. tie spatka mozes sklapat aj manulane - v momente, ked to tak velmi potrebujes - a ja osobne napriek tomu, ze tu funkciu mam, vyuzivam ju tak velmi sporadicky, ze platit za nu nieco navyse, by som ochotny urcite nebol...
[-X
estefano
Registrovaný: 26.9.2010
Auto: E39 525i, 116i
Nedeľa, 26. Septembra 2010, 16:20
tak mne to nefunguje. Mam ele. sklapanie zrkadiel, ale ked zamknem auto dialkovym a podrzim zamykanie dlhsie, tak sa nic nedeje - zrkadla sa nesklopia. A mam este jeden problem, ked vypnem motor tlacitkom a stlacim kluc aby som ho vytiahol, tak sa soferove zrkadlo prestavi - samo ??? Nechapem, a dost na to stve.
phaenomenum
Nedeľa, 26. Septembra 2010, 16:36
tak to je uprimne napisane divne - teda to samovolne nastavovanie spatka. ked zasa vlozis svoj kluc, nastavi sa naspat do "tvojej" polohy? lebo to by som vtedy pochopil tak, ze ma to spatko nejaku "prednastavenu" poziciu, do ktorej sa dava, ked nie je zasunuty ziadny kluc. znama vec je, ze ku KAZDEMU klucu sa da naprogramovat nastavenie spatka (apson ja to tak mam: ja mam svoje nastavenia - vsetkeho v aute, aj radia, klimy atd - a snubenica mna svoje nastavenia). ale s takymto samovolnym nastavovanim po vytiahnuti kluca som sa nestretol
no a ze sa ti spatka nesklopia pri podrzani tlacidla na dialkovom - tak to je zrejme funkcia, ktoru tvoja vybava vozu nema... mne sa zatvoria pri podrzani vsetky okna vratane strechy a sklopia sa spatka - ale ja mam v tom aute naozaj asi vsetko co sa da, tak sa nedivim. len som si myslel, ze je to nieco automaticke a samozrejme. tak ma mrzi, ze to nemas... alebo ti to len z nejakeho dovodu nefunguje? spytaj sa na to v znackovom servise, az najblizsie okolo nejakeho pojdes
[-o<
