Moderátor: jkk
q123
Registrovaný: 1.1.2009
vymena reprakov v 1ke
Streda, 21. Januára 2009, 10:16
caute
mam zakladne business radio spolu so zakladnymi reprakmi :(
mate niekto skusenosti s vymenou seriovych reprakov za nejaky kvalitnejsi set? co tam je seriovo namontovane, nejaky papierovy cinan bez vyhybiek, co sa oplati vymenit za nieco slusnejsie?
nechcem do toho zasahovat, uvazujem o sade konkretne pre 1ku, aby to pasovalo do sucasnych montaznych otvorov
dik
q123
Re: vymena reprakov v 1ke
Streda, 21. Januára 2009, 16:06
zatial som natrafil na audio system x-ion 200 bmw, pozna niekto?
q123
Nedeľa, 8. Februára 2009, 20:26
neporadili ste mi, ale nevadi, vyriesene
nahodili som plug&play set od audio-system za 290 eur
odporucam vsetkym so zakladnym radiom investovat
prekvapilo ma po rozobrati ake chabe su original repraky
montazny otvor pod prednymi sedadlami je na 20cm basaky , audio-system tam pasuje bez potreby uprav, avsak co ma sokovalo, ze bmw tam nedalo aspon nejake lacne 20iny, ale plastovu redukciu a do nej chabe 16ky
pod krytom vyskovych reprakov na urovni spetnych zrkadiel som mal penu, bmw nejako zabudlo vyskace namontovat
po osadeni kompletneho setu (okrem spominanych 20 pod sedadlami, 10 do prednych dveri, vyhybky a vyskace) je zvuk o niekolko kategorii lepsi aj so zakladnym radiom
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Pondelok, 9. Februára 2009, 14:27
Cauko tak teraz si ma dostal... s tymi repro pod zadkom to musi hrat jedna basen!!! Cena je za 2 pary complet? mozes mi oporucat predajcu a kde si to montoval ?...foto okolo montaze je tiez na nete ... Dikes za info
q123
Utorok, 10. Februára 2009, 08:36
objednal som to tu http://www.vltava2000.cz/doronel/goods- ... 01-0-.html
cez kamosa v prahe, netusim ci posielaju aj na slovensko, ale rad som vyuzil kurz eurczk nad 28
ta cena bola za 2ks 20cm, 2 ks 10cm, 2 ks vyskace a k tomu vyhybky a nejaka kabelaz
montoval mi to mlady chalan v prievidzi http://www.hcaudio.sk ,tvrdil ze to pasovalo bez uprav, akurat trochu pracne (rozobrat dvere , vybrat sedadla - robil to cca 4 hodiny)
Fegmo116
Registrovaný: 30.9.2009
Auto: Bmw 116
Streda, 30. Septembra 2009, 07:47
Chcem sa len informovat kde sa ma nachadzat ten reproduktor pod sedadlamy pretoze mam 116 r.v.2007 a nemam ho tam.Pri akej vybave sa tam dava aj je tam asppon predpriprava??
po_e87
Streda, 30. Septembra 2009, 10:22
No ja mam tiez Bussines radio a chcel som ho menit ale napokon som sa na to vybodol, palim najkvalitnejsio 320 kbps adio a hraje to slusne. Takze vysun sedadlo maximalne do zadu a daj ruku pod sedadlo, je tam taky cierny texil nad reprom .. Proste najlepsi ked pustis radio na vadsie pecky a prilozis ruku a uvidis odkial to hraje ( rezonuje). Podla mojho nazoru ked mam to iste radio tak by tam repro mali byt. Ja mam auto priamo z Mnichova predvadzacku, takze je to tak ako ma byt. Predpriprava tam musi byt proste otvor. Treba len dat sedadlo prec a predny kryt vymontovat.
Urcite by som isiel do toho x-ion 200 ( no min 330 a viac EUR s robotou )
Fegmo116
Auto: Bmw 116
Štvrtok, 1. Októbra 2009, 06:54
Este jedna otazka ten audio system mas napojeny aj na zosilovac ak ano akym sposobom pretoze ja som napojil zosik do kufra cez high level input pretoze seriove radio nema cinch vystup.
po_e87
Štvrtok, 1. Októbra 2009, 10:31
nie nie ja mam seriovku vsetko. Nevyznam sa do zapojenie ..ale ako si pisal ked to nema eadio mozes pouzit na zapojenie zosika high level input. Takze objednavas x-ion 200 a zosik uz mas? Nech sa dari
limon4
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: e92 330i
Streda, 19. Októbra 2011, 13:13
zdravim Vas ...mam podobny problem... mal som bussines autoradio ktore som vymenil za profesional(alpine ) zvuk sa znacne zlepsil...no stale to nieje ono...
celkom sa i pozdava sada repro http://www.soundquality.sk/index.php?pa ... &Itemid=58
je iste ,ze to bude pasovat bez nejakych zasadnych uprav ? mate skusenost ?
a este jedna vec... co ma trochu trapi... v stlpiku pri spatnom nemam predpripravu na vyskovy reproduktor... ako mam vyriesit toto... alebo ako ste to riesili.. ak uz niekto..
za kazdu odpoved dakujem..
e92 330i
e90 330i EX
e46 330d EX
ramon
Registrovaný: 26.9.2011
Auto: BMW e90 facelift
Štvrtok, 27. Októbra 2011, 20:30
Cau "limon4", objednal si tu sadu repro ?
Ja som mal v predošlom aute repro od znač. Morel, max. spokojnosť a tiež aj prijatelná cena ! Mal som to napojené na org. rádio a hralo
mi to neuveriteľne :thumbup: Do tohto BMW sa tiež chystám robiť hudbu, mám rovnako
rádio Profesional... Chalani tu ako čítam už repro menili a nechápem, prečo sa nikto zatiaľ s nejakou radou neohlásil :-k
Ja tak isto ani len netuším či tam mám vôbec predprípravu(káble) na výšky, ale aj tak ich budem určite napájať cez výhybky a nové káble
potiahnem...
Daj vedieť ako si dopadol !
tomas20
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: f31 320xd
Piatok, 20. Apríla 2012, 19:57
Neviete poradit ako upgradnut repro, napr s JBL - http://www.harmanshop.sk/car-audio/jbl su tam nejake vhodne?
Ta zakladna sada je onicom.
Mimas
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 120d
Piatok, 20. Apríla 2012, 22:23
tomas20 napísal:
Aké máš rádio? Business?
tomas20
Auto: f31 320xd
Sobota, 21. Apríla 2012, 12:47
Jj, ale nechcem investovat cely majetok :smile:
Ake su moznosti?
