Moderátor: jkk
buro21
Registrovaný: 2.1.2009
Výmena vzduchoveho filtra BMW 118d
Piatok, 2. Januára 2009, 19:18
Zdravim potrebujem poradit pri vymene vzduchoveho filtra na BMW 118d r.v.2006. najlepsie navod pripadne nejake fotky.
Odmontoval som kryt motora odsroboval sroby na kryte filtra ale stale mi to nieco drzi v zadnej casti krytu.a neviem co!
dik za pomoc
PiraTMB
Registrovaný: 28.12.2008
Auto: MB
Piatok, 2. Januára 2009, 19:42
Neviem ci ta nakopnem spravne ale tu mozno nieco najdes:
http://bmwfans.info/original/
ObrázokObrázok
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: Výmena vzduchoveho filtra BMW 118d
Utorok, 25. Augusta 2009, 14:51
Aj ja budem mat cez vikedn za K&N air filter a uvital by som navod ..ale asi pojdem za svojim mechanikom.
remo
Registrovaný: 31.5.2007
Auto: E92 320d
Streda, 26. Augusta 2009, 10:15
treba rozobrat vsetky plasty v motore a asi 1000000 skrutiek, ale da sa to spravit pokial je clovek aspon priemerne zrucny
remo BMW E92 320d
karolru
Registrovaný: 28.9.2012
Auto: BMW 118D
Piatok, 21. Októbra 2016, 15:51
Ja som bol včera meniť u kamaráta mechanika a veru nad tým maturoval. Trvalo to 90 minút. Treba odstrániť aj dva ochranné kryty pod predným sklom a pravý priečnik idúci od stredu predného skla k pravému tlmiču
Joly
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 120d
Sobota, 22. Októbra 2016, 11:39
buro21 napísal:
dik za pomoc
Jedna skrutka je uplne v zadnej casti krytu. treba dat dole aj kabinovy filter.
Inak nasadenie toho plastoveho krytu vzduchoveho filtra je tiez pekny porod. Vzduchovy filter je asi najhorsie menitelny filter v E87 :D
BMW 120d (198 PS)
ingeee
Registrovaný: 27.10.2020
Auto: bmw1
Utorok, 27. Októbra 2020, 08:18
To video je zlé. Ten jeden plast vpredu netreba demontovať, hadica sa len vytiahne. Ale na tom videu nie sú tie priečne vzpery. To je ten problém, ako sa dostať k tomu poslednému šróbu. Zatiaľ sa mi to nepodarilo. Poraďte, ako demontovať ten plast pod kabínovým filtrom so stieračmi. Neviem ako to mám uvoľniť, aby som dal dole tú vzperu a dostal sa k tomu šróbu.
