Moderátor: jkk
nicoletta98
Registrovaný: 5.4.2024
116i e87 pískanie
Piatok, 5. Apríla 2024, 14:20
Zdravím,
mám 116i e87 , r 2005, motor N45B16A
Pozorujem už dlhší čas pískanie , veľmi podobný zvuk ako keď piska turbo na diesli. Začne pískať pri cca 30tke až do 60-70tky, resp. možno piska aj potom, len už to nie je tak počuť. Intenzívnejšie to je keď sa vytáča motor. Mechanik si mysli, že odchádza diferak a ešte sa to rozhučí viac. Neviem či ísť rovno do opravy/vymeny diferaku , alebo sa pozrieť ešte na niečo iné?
A ďalšia vec , ktorú som si všimla je, že v strmom kopci pri parkovaní v jednotke bez ručnej nedrží auto, púšťa sa dole..
Budem vďačná za všetky rady 😊 ďakujem
Naposledy upravil/-a nicoletta98 v Nedeľa, 7. Apríla 2024, 17:41, upravené celkom 1 krát.
nicoletta98
Re: 116i e87 pískanie
Piatok, 5. Apríla 2024, 14:44
Ešte pridám , po hodeni do neutrálu a pri brzdení ustupuje pískanie..
