Moderátor: jkk
Robdud
Registrovaný: 5.8.2021
Auto: BMW e87 118d m47 90k
Častá regenerácia + chyby
Utorok, 19. Septembra 2023, 18:30
Zdravím. Postrehol som že mi auto často regeneruje, tak som zašiel na diagnostiku. No kým som sa k tomu dokopal tak to začalo spúšťať regeneráciu stále dookola. Kontrolka žiadna, auto ťahá normálne. Na diag bolo :
3EFC - DDE: Thermal oil-level sensor
4B37 - DDE: Oil condition sensor
4212 - DDE: Glow plug, cylinder 1
4222 - DDE: Glow plug, cylinder 2
4232 - DDE: Glow plug, cylinder 3
4242 - DDE: Glow plug, cylinder 4
4293 - DDE: Control module, internal 16
4667 - DDE: Particulate-filter system (The fault is set if too frequent diesel particulate filter regeneration is detected.)
BMW E87 90KW 2006 M47 6st.m.
Auto som kúpil pred 2 rokmi so zlým termostatom a žhavičmi. Termostaty menené hned oba. Žhaviče aj s jednotkou menené cca pred rokom a pol.
O olejovom snímači už viem dlhšie, chystám sa ho čoskoro vymenit spolu s olejom, filtrami... Výfuk čistý, auto nedymí, olej drží, voda tiež, jedine jemná olejova stopa vo vzduchovom potrubí z odvetrania (tiež menené, komplet celý, bezúdržbový, nepomohlo stopa je tam stále).
Prosim vás, nemá s týmto niekto nejakú skúsenosť, alebo netušite čo s tým ? Poprípade nevedel by sa na to niekto pozriet (Košice/Prešov +okolie) ?
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Re: Častá regenerácia + chyby
Streda, 20. Septembra 2023, 11:06
Košice vieme diag napíš mi spravu :) skontorlujeme snímače všetky, vstreky atď.
