Moderátor: jkk
Tricius
Registrovaný: 11.9.2022
Auto: BMW E82 123d 2007
Nadmerná spotreba na 123d
Nedeľa, 30. Októbra 2022, 14:42
Ahojte,
ešte donedávna som mával na 2007 E82 123d klasickú spotrebu, okolo 5,5l (komb.), teraz ju nedokážem dostať pod 6,5l a to jazdím prevažne mimo mesto
medzitým som akurát vymenil filtre a olej (10w60 bol odporúčaný, tak som to s ním skúsil) a zaslepil EGR ventil, auto bolo už predtým bez DPF a bez vírivých klapiek
diagnostika vypisuje chybu DPF a EGR
taktiež, auto pri prudšom stlačení pedálu tiež dymí načierno a v nižších otáčkach je veľmi lenivé
môže to byť tým, že zatiaľ nebol v riadiacej jednotke upravený software na tieto úpravy ?
ak máte skúsenosti s týmito úpravami na N47, budem rád ak sa podelíte :)
dikes
Naposledy upravil/-a Tricius v Utorok, 1. Novembra 2022, 05:42, upravené celkom 1 krát.
Re: Nadmerná spotreba na 123d
Nedeľa, 30. Októbra 2022, 20:28
Akoze pise ti to chyby, dymi a cudujes sa ze viac zerie? Come oon :)
Tricius
Utorok, 1. Novembra 2022, 04:56
PeqpeK napísal:
dymilo aj predtym, o čosi viac dokonca, a žralo normálne
teraz ukazuje len chybu dpf a egr, ale to preto, lebo su fyzicky odstranene, no ani jedno z tych uprav by nemalo zvyšovať spotrebu
Tricius
Štvrtok, 3. Novembra 2022, 04:35
update: po mape a odstraneni egr/dpf auto stale žerie 8litrov, čo je pri aute s bežným priemerom 5l až neunosné, netuší fakt niekto čo to môže byť ?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 3. Novembra 2022, 16:37
V jednej teme riesis riadenie a napravu po naraze, a v druhej zvysenu spotrebu, neni ta zvysena spotreba nahodou po tej nehode?
Je intercooler cely, su vsetky hadice od turba po sanie tesne?
Tricius
Piatok, 4. Novembra 2022, 14:07
ALAS napísal:
agregat ide ako ma, naraz bol skor zo spodu, čo malo za nasledok to riadenie, ale po motorickej stranke sa nezmenilo nič
Tricius
Piatok, 4. Novembra 2022, 17:44
od predvčera mi začalo ukazovať chyby predhrievania paliva a palivovej pumpy, taktiež, po chvíli jazdenia (niečo cez pol hodinu) mi ukazovalo teplotu oleja len 83° a teplotu chladiacej kvapaliny 92,5°, ktorá pri státi v garáži a diagnostikovaní na voľnobehu vzrástla na 93,5°, mohla by to byť teda chyba thermostatu ?
vopred vďaka za rady
jedna fotečka z predvčera (sorry za kvalitu, je to len s telefónom)
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Utorok, 8. Novembra 2022, 14:09
to seriozne tam mas 10W60 a pytas sa preco je v tomto pocasi taka spotreba ? s takym olejom sa cudujem, ze to stale ide...
ten olej je pri tychto teplotach ako med a tym padom sa motor extremne namaha, neni ucinny lebo ten olej sa v ziadnom pripade v tom aute nezohreje na jeho prevadzkovu teplotu...
Tricius
Utorok, 8. Novembra 2022, 16:32
eld napísal:
ešte dávnejšie som čítal, že pre tieto agregáty je ten olej dobrý, taktiež chlapík, od ktorého som auto kúpil, tvrdil, že stále doňho lial len 5W50,....
ale musím Vám uznať za pravdu v tomto, lebo keď som pozeral teplotu oleja po asi polhodine +/- intenzivnej jazdy, ukazovalo mi teplotu oleja len okolo 80°, a 10W60 pracuje najlepšie až pri 120°, čo je extremne veľký rozdiel a asi to budem musieť čo najskôr vymeniť za niečo ako 5W40
otázka teda znie, môže samotný olej ovplyvniť spotrebu na takmer dvojnásobok ?
taktiež, odkedy som pre EGR a DPF nechal upraviť mapu, vyskočilo mi 17 chyb na diagnostike, z ktorých sú väčšina chyby klimatizácie A/C (netuším prečo), DSC a elektronické riadenie (po tom, čo bolo vymenené nedávno), k tomu pár drobných stálych "chybičiek" ako vypnuty Start/Stop system atď....
lenže, čo ma znervóznilo, boli chyby palivovej pumpy a ohrevu paliva, error kódy (CED4 a 4B1C)
to asi taktiež niesú tie najlepšie správy vzhľadom na situáciu
Utorok, 8. Novembra 2022, 17:44
ked mas po polhodine teplotu motoroveho oleja 80, tak teplotu chladiacej mas zrejme nizsiu a tym padom mas podchladeny motor co ovplyvnuje spotrebu...
k tym chybam - zmen chiptunera
Utorok, 8. Novembra 2022, 17:49
JJ, ja niekedy zasnem,milion chyb, dodrbane mapy/sw, emisie v <>, ale majitel je nervozny z nejakej spotreby...
Tricius
Utorok, 8. Novembra 2022, 20:45
PeqpeK napísal:
Tricius
Utorok, 8. Novembra 2022, 20:50
to som si myslel aj ja, ale teplotu chladiacej kvapaliny som mal viacmenej v normále, pohybovala sa medzi 87-93°, no olej nie a nie sa zohriat, a to aani nebola zima ako je posledne dni vonku
čo sa týka tej mapy, áno, asi budem musieť to dať spraviť poriadne, ja som hlavne potreboval odstranit dpf a egr, keďze fyzicky už na aute nie sú
Tricius
Utorok, 8. Novembra 2022, 21:06
PetoK napísal:
máš úplnú pravdu, to auto vyžaduje oveľa viac úprav a zmien, ale začal som pri spotrebe z dôvodu, že ma tlačí termín odchodu na dlhšiu vzdialenosť, (kde tie 3 litre navyše v spotrebe pocítiť pomerne dosť). po absolvovani cesty pristupim k opravam o čosi viac systematicky
zatial teda skusim teda vymenit ten husty olej za 5W40, skontrolujem vstreky a hadičky od turba, ale je aj dosť možné, že celý problém spočíva v zlej mape...
Tricius
Tricius napísal:
zatial teda skusim teda vymenit ten husty olej za 5W40, skontrolujem vstreky, sviečky a hadičky od turba, ale je aj dosť možné, že celý problém spočíva v zlej mape...
