Moderátor: jkk
david_david
Registrovaný: 14.8.2022
Auto: BMW 1 E87
N52 zvuk
Nedeľa, 14. Augusta 2022, 20:25
Dobry den pani, mal by som otazocku ohladom motoru pri studenom starte nepocut hukot pride mi to skor na nieco plastove ako nahle sa ohreje motor alebo staci ist na 1-2 minuty sa previest okamzite je pocut niekde od motora zvuk akoby nieco mlelo ale skor taky plastovy zvuk (neviem sa presne vyjadrit) do servisu idem v utorok. Este by som sa chcel opytat ohladom jednej veci. Pri plnom vytoceni volantu pri rozbehu nieco zapiska alebo zaskripe spod auta ked sa trosku rychlejsie pohnem. Dakujem (E87 130i manual 2006 N52)
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: N52 zvuk
Pondelok, 15. Augusta 2022, 10:48
DISA klapky? pozor aby nepreletela motorom mala resp osky :|
david_david
Auto: BMW 1 E87
Re: N52 zvuk
Utorok, 16. Augusta 2022, 12:42
neboli este robene a auto ma 220tkm tak mozu byt uz na odchode, opravne sady sa asi neoplatia kolko stoji mala disa klapka? nemozem sa dopatrat ku cene dal by som to naraz vymenit aj velku aj malu
