Strana 1 z 1
BMW 116i N43 Trhanie motora
Napísané: Streda, 24. Novembra 2021, 18:43
od epi2900
Zdravím. Vie mi niekto prosím pomôcť s trhaním motora, hlavne za studena? Ide o benzínový motor N43 na BMW 116i 90KW. Boli vymenené sviečky, cievky vo všetkých valcoch, rozvody a teraz aj vstrekovače a problém pretrváva. Mechanik skúša všetko možné, ale nie a nie prísť na problém. Za každú radu, tip, pomoc vopred ďakujem.
Re: BMW 116i N43 Trhanie motora
Napísané: Streda, 24. Novembra 2021, 22:10
od PeqpeK
isli tam vsetky 4 nove vstreky?
Napísané: Štvrtok, 25. Novembra 2021, 09:14
od epi2900
Áno, včera boli vymenené všetky štyri za originál nové BMW. Ak to pomôže tak spomínal, že sviečky sú od oleja a origoš bmw diagnostika ukazuje ešte cievky, ale boli vymenené, naprogramované, takže...
Napísané: Štvrtok, 25. Novembra 2021, 09:50
od PeqpeK
cievky sa neprogramuju... a ake su chybove kody?
Napísané: Štvrtok, 25. Novembra 2021, 11:41
od epi2900
Vyhadzuje vraj stale tento kod: 29CE - nepravidelne palenie valec 2.
Napísané: Štvrtok, 25. Novembra 2021, 20:24
od PeqpeK
tlaky sa merali?
Napísané: Pondelok, 29. Novembra 2021, 14:39
od epi2900
Nemerali.
Napísané: Pondelok, 29. Novembra 2021, 14:55
od PeqpeK
tak potom zmenit mechanika :)
Napísané: Pondelok, 24. Januára 2022, 10:48
od epi2900
Ok, takže tlaky už boli zmerané a všetko v poriadku, záhada pokračuje. :) Nejaké tipy, nápady...?
Napísané: Pondelok, 24. Januára 2022, 11:37
od PeqpeK
len kontrolna otazka - kolko stali tie vstreky?
Napísané: Pondelok, 24. Januára 2022, 11:42
od epi2900
cca1500€.
Napísané: Pondelok, 24. Januára 2022, 12:28
od TT-SIMIK
Aj nova cievka alebo sviecka moze byt ko,nech skusi prehodit medzi sebou….Skontrolovat viko ci neprisava…
Napísané: Piatok, 4. Marca 2022, 12:36
od epi2900
Včera sa nahodili nové sviečky a pre zmenu už nevyhadzuje valec 2 ale 4-ku.
TT-SIMIK čo si presne myslel kontrolou toho vika a prisávania, aby som to vedel povedať mechanikovi?
Napísané: Nedeľa, 11. Septembra 2022, 10:57
od epi2900
Nakoniec to bol Nox senzor.
