Moderátor: jkk
Macek71
Registrovaný: 6.4.2021
Auto: BMw 1
Kontrola výfukových plynu
Utorok, 6. Apríla 2021, 08:43
Dobrý den, poprosil bych o radu.Dnes ráno se mi rozsvítila kontrolka brzd.obložení, ruční brzda a abs. Po 2 km vše zhaslo a poté se mi rozsvitila kontrolka ( žlutá),podle mne výfukové plyny.Několikrát zhasla ano 1 km se opět rozsvítila.Nyní svítí .S autem se teď moc nejezdilo, protože už mésíc pracuji na home office
Chápu,že to chce diagnostiku,ale než někoho seženu,tak bych potřeboval poradit,jestli nejde něco udělat.Jako projet To po dálnici ve vyšších otáčkách,nabral jsem plnou,jestli to není benzínem,nebo něco podobného.Předen děkuji za odpovědná zdravím všechny fondy BMw. Jen podotknu, ženě jedná o BMw 1 r.v.2008, motor 1,6 benzínku
Macek71
Auto: BMw 1
Re: Kontrola výfukových plynu
Utorok, 6. Apríla 2021, 08:48
Chtěl jsem vložit foto,ale nějak mi to nejde 😔
Macek71
Auto: BMw 1
Utorok, 6. Apríla 2021, 08:56
je To tenhle symbol,akorát je z pravé strany zaplněné,vybarvené .😁Nevím jak to popsat.Zanesený katalyzátor?
[img]blob:https://www.bmwklub.sk/50e14bf5-9670-4906-ba66-bfbb57466ef8[/img]
Macek71
Auto: BMw 1
Utorok, 6. Apríla 2021, 13:50
Teď jsem se díval,že na čtečku je chybova hláška Cc id29. Neví někdo co ti znamená? Děkuji
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Utorok, 6. Apríla 2021, 15:32
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Macek71
Auto: BMw 1
Utorok, 6. Apríla 2021, 17:24
Omlouvam se ,anglicky moc neumim. Nasel jsem neco podobneho a podle prekladace by to melo znamenat,chybu na motoru ,ztratu napeti. Nasel jsem i tohle ,vanos. Muze to byt tohle? Ma s tim nekdo zkusenosti https://youtu.be/ZrBajWV0psI
Utorok, 6. Apríla 2021, 18:36
Odvez to do servisu a neries kraviny, ked tomu nerozumies. Motor ma znizeny vykon a preco, to uz musi zistit odbornik.
Streda, 14. Apríla 2021, 19:13
PetoK napísal:
"čtečka" je nejaky novy system pre bmw??
Macek71
Auto: BMw 1
Streda, 14. Apríla 2021, 19:17
Sory,ctecku to nema😀,automaticke doplnovani udelalo svoje . Dnes vyreseno.Vymena tidiciho ventilu serizenivackoveho ridele.
4.4V8
Registrovaný: 21.4.2021
Auto: 4.4V8
Streda, 21. Apríla 2021, 06:11
Caute chlapi.pomozte prosim.na 4.4 V8 sa mi na jednej strane rozpadol vanos.retaze nie su roztrhnute.ta ojnica alebo ako by som to nazval je ako keby vyskocena a opiera sa o hlavu.aj ozubene koleso je trochu na krivo.neviem ako to riesit.kde to zohnat a ci musi ist von motor atd?
flyte
Registrovaný: 18.1.2020
Piatok, 23. Apríla 2021, 22:03
Do 1er sa daval aj 4.4 V8?
