Moderátor: jkk
Mooπ¥
Registrovaný: 21.12.2019
Auto: E87 m47 118d 90kw
E87 118d nová batéria
Pondelok, 15. Februára 2021, 13:46
Zdravím ,
Chcem kúpiť novú batériu do bmw e87, 118d 90kw 2005
Podľa konfigurátora mi ukázalo buď
Varta Silver Dynamic F18 85 Ah 800 A 315x175x175 mm B13
Alebo
Bosch S5 S50 10 85 Ah 800 A 315x175x175 mm B13
Ísť skôr do varty, alebo Bosch ? Prípadne vošla by sa tam aj väčšia ? Rozmýšľam som tiež nad AGM ( štart stop nemám ) skôr som myslel či nebude lepšia životnosť a odolnosť mrazu
Bosch S5 AGM S5A 11 80 Ah 800 A 315x175x190 mm B13
Ps - stalo sa mi , že Power banka na Jump start od týpka čo jazdí s odťahovkou ( mala cca 1800A peak ) vraj to používa aj na dodávky, mi nevedela naštartovať auto, ani ťuk, ani štartér.. naštartoval až po 10 minútach na kábloch. Môže byť batéria tak vybitá , že ju ani tá skrinka nenahodí ? Prípadne ak by sa tá banka nechala 5-10 minút dobilo by to niečo ? Mám jednu v kufri a myslel som , že s tým to naskočí na 100%, pritom rádio, centrál .. všetko fungovalo .. ( Po dlhšej jazde funguje batéria normálne , tester ukazuje 370EN a 13.7V , uvažujem či by nešla dobiť hĺbkovo ), štartoval som cez predok a jediná technická vada sú skorodované terminály vzadu
https://imgur.com/a/y9Q5mYh
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: E87 118d nová batéria
Pondelok, 19. Apríla 2021, 01:27
Ja som do 1ky dal Exide Premium EA1000 dĺžka 353 šírka 175 výška 190 je to rozmer ktorý je maximálny a nič väčšie tam nedáš. Či Bosch alebo Varta je vraj jedno robí sa to na tej istej linke menia sa len nádoby a etikety. Aspoň takú info som dostal.
