Moderátor: jkk
Dinnamo13
Registrovaný: 28.6.2019
Zaseknuta zadna prava brzda
Štvrtok, 4. Februára 2021, 19:56
Ahojte, pri jazde sa mi zohrieva prave zadne koleso od brzdy. Rozobral som ju, pozrel piestik, ten vyzera ok, da sa vpohode stlacit blickami, ide pekne. Nasledne som premazal vodiace sroby, po ktorych chodi brzdic. Jazdil som znova, znova horuce koleso, vibracie v aute. Zastavil som, cez koleso som stlacil ten brzdic par krat silno smerom ku kotucu a isiel som dalej. Po 10 minutach jazdy (bez brzdenia), koleso uplne studene tak ako vsetky ostatne. Znamena to, ze ten brzdic sa neposuva po brzdeni v tych gumenych ulozeniach a musim ich + nove sroby vymenit a este raz premazat ? Alebo moze byt problem aj inde. Ak ste uz mali takuto skusenost alebo viete pomoct, budem vdacny.
Re: Zaseknuta zadna prava brzda
Štvrtok, 4. Februára 2021, 23:33
hadicu si menil?
Dinnamo13
Piatok, 5. Februára 2021, 07:50
PeqpeK napísal:
hadicu si menil?
jasne, ze nie :roll: mam teda nou zacat ?
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Piatok, 5. Februára 2021, 12:47
Ono sa stáva že hadica niekde proste povolí a pri tlaku po stlačení brzdového pedála ju proste v tom slabšom mieste nafúkne a tlak nejde tam kam má..... vtedy to zvykne nebrzdiť. Či to má vplyv aj na to že sa ti platnička nevráti naspäť , to nem viem :) V každom prípade keď som na jeseň menil predné kotúče, tak tie vodiace valčeky som posúval s použitím minimálnej sily prstami. Samozrejme že predtým som to všetko poriadne vyčistil a namazal bielou vazelínou.
Dendooo
Registrovaný: 18.9.2020
Auto: E38, E39
Piatok, 5. Februára 2021, 15:12
Skorej sa stáva že hadička z vnútra spuchrá a upchá sa. Pri brzdení kvapalinu do brzdy samozrejme pretlačí a piestik vysunie, no po uvolnení brzdy zostane hadička za upchatým miestom mierne natlakovaná - piestik nepovolí a brzda stále brzdí.
Fabia III TSI 2020
E38 740i - 2000 Cosmosschwarz
E39 530d - 2000 Aspensilber
Ex - E34 525tds Touring - 1995 Cosmosschwarz
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 5. Februára 2021, 16:28
No... toto vysvetlenie sa mi viac pozdáva :D
Dinnamo13
Piatok, 5. Februára 2021, 19:04
diky, objednavam hadice, dam vediet.
Dinnamo13
Utorok, 23. Februára 2021, 21:58
zdarvim, tak konecne som sa dostal k vymene tej hadice a nastal problem, ani za svet neviem odtocit ten fitting, ktory je nasrobovany do hadice. Je pravda, ze uz ta matica je trocha zoslahana ale nechce to povolit. Nejaky napad ako na to ?
