Moderátor: jkk
Camber
Registrovaný: 22.11.2020
Auto: BMW f15 /e87/e46 cab
BMW e87 120d. 130kw. Neštartuje & štartuje.
Štvrtok, 26. Novembra 2020, 19:42
Zdravim Vás.Neviem si dať rady. Odomknem auto a hneď zavrcí podávacie čerpadlo(čo nikdy nerobilo), štlačim štart zapne sa podávacie čerpadlo, chvíľa cca 10s.nič začne točiť štartér a ani náznak naštartovať.na i drive vypíše:chyba fuel pump,DSC,DBC,flat tyre. Skúšam opakovane štartovať a asi po cca 20krat.nastartuje ako nič.Potom kým sa auto nezamke a neuspia sa jednotky tak štartuje ok.Ale už po hodine zasa nič. Vopred ďakujem za radu.
Camber
Re: BMW e87 120d. 130kw. Neštartuje & štartuje.
Nedeľa, 29. Novembra 2020, 12:29
Nazdar BMW clubaci. Problém vyriešený, po dlhom čítaní na všetkych BMW fórach,mi dali radu.Stacilo vymeniť modré relatko čo je pri riadiacej jednotke a všetko je vyriešené. Prajem pekný deň.😀
Camber
Nedeľa, 29. Novembra 2020, 12:45
Číslo relatka 61366915327
Mimas
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 120d
Pondelok, 30. Novembra 2020, 02:17
Super, že si to napísal, ako si to vyriešil...
Camber
Piatok, 4. Decembra 2020, 18:44
Postačila iba výmena kus za kus a auto šlape ako pred tým.
ancypka
Registrovaný: 21.8.2019
Štvrtok, 10. Júna 2021, 22:34
Mimas napísal:
Áno aj mne sa to páči, že to sem napísal 👍
ancypka
Štvrtok, 10. Júna 2021, 22:36
Camber napísal:
Toto keby robil každý, vždy nájdem svoj problém ako otázku a odpoveď už neznáma. Díky moc 👌
