Moderátor: jkk
MichalJ
Registrovaný: 27.4.2016
Vyskakjúce ikonky na palubovke
Sobota, 24. Októbra 2020, 06:59
Ahojte chalani. Neviete prosim pomoct? Ide o auto mojej priatelky E87 118D. Sporadicky jej vyskakujú ikonky vid foto. Uz sme boli u mechanika a na nic neprisiel :-/ ... v práci jej robili diagnostiku, ale neviem aku diagnostiku pouzili tiez prikladam foto.
Co jej to robí? Toto napísala
Auto mi za jazdy nepravidelne vyhadzuje kontrolky ABS, DTC, ESC, tlak pneumatik, rucnu brzdu, baterku. Alternarot vykazuje hodnoty 14-14,3. Baterka po zmerani diagnostikou dobija dobre. No diagnostika ukazala chyby: IBS prerusovany, privod prudu prerusovany, prikladam fotky. Kabel IBS na baterke nie je a zrejme ani nebol.
Má niekto skúsenosti prípadne niekto kto by jej vedel pomoct?
Ďakujeme za pomoc
Dinnamo13
Registrovaný: 28.6.2019
Re: Vyskakjúce ikonky na palubovke
Sobota, 24. Októbra 2020, 12:48
mne to tiez robilo, na zadnych poloosiach su ringy, ktore snima abs senzor, ja som mal na pravej strane problem, ten ring strati svoju kruhovitost lebo je pod nim hrdza a bordel a deformuje sa, bud to vymeni alebo ako ja som len oddialil podlozkou senzor od toho ringu a pol roka uz mam pokoj, ked sa to objavi znova vymenim ring.
teda v zasade zacni tym najlacnejsim, potom uvidis.
Sobota, 24. Októbra 2020, 13:15
toto nebude ten problem
MichalJ
Nedeľa, 25. Októbra 2020, 06:27
Áno, áno tiež sme rozmýšlali, že to budú krúžky... Len nemyslím že ano ako píše Peto. Už to bolo u jedneho mechanika, ale na nič neprišiel. V pondelok to ideme odniesť ešte jednému pri Avion. Pevne verim, že on jej pomôže. Fakt som na to zvedavý...
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 1. Decembra 2020, 20:32
v BA nespekuluj a rovno to odnes PeqpeKovi
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
ancypka
Registrovaný: 21.8.2019
Nedeľa, 22. Januára 2023, 14:03
Ako to dopadlo?
