Moderátor: jkk
Remko
Registrovaný: 13.12.2019
Auto: e87
E87 dlhy start
Piatok, 28. Februára 2020, 14:06
Zdravim pani,
V poslednej dobe mam problem so startom, blozim kluc, stlacim start bez stlacenej spojky aby nazhavilo, vtedy ukaze kontrolku zhavicu(spirala), nasledne stlacim spojku a startujem, cely start trva asi 3-5s, dusi ho, snazi sa nastartovat a potom naskoci, ale zacnu skakat otacky cca o 100 az 200.zacalo to robit davnejsie a diag. Ukazala zlu vahu vzduchu, tu som vymenil a kolisanie otacok prestalo, ale skor mam pocit ze kvoli tomu ze nebola taka zima, mozno sa mylim, kazdopadne teraz ako sa ochladilo zase tahsie startuje a skacu otacky. Neviem co s tym, diagnostika neukazala nic okrem vahy vzduchu. Samozrejme to znova napojim ale do vtedy prosim radu ak sa to niekomu uz dialo. Mam 120d. Dakumem
Remko
Auto: e87
Re: E87 dlhy start
Piatok, 28. Februára 2020, 14:07
Este by som doplnil ze motor mi pride hlucny, aj na diesel a aj ked sa otacky ukludnia autom trasie
Re: E87 dlhy start  Topic is solved
Sobota, 29. Februára 2020, 17:32
Problem so zhavenim bude.
Remko
Auto: e87
Re: E87 dlhy start
Sobota, 29. Februára 2020, 17:44
starynovy napísal:
To napadlo aj mme ale moze to sposobovat aj kolisanie otacok?🤔
Re: E87 dlhy start
Sobota, 29. Februára 2020, 17:46
Tak par sekund po starte urcite, ale viac ako dajme tomu 20s by nemalo..zvlast nie ked teraz niesu extra mrazy.
Remko
Auto: e87
Re: E87 dlhy start
Sobota, 29. Februára 2020, 17:53
starynovy napísal:
Je to vzdy po starte a cca po 10-15s prestane, ak to budu len zhavice tak budem vdacny. Inak dakujem za radu
Re: E87 dlhy start
Sobota, 29. Februára 2020, 18:24
Len zhavice tazko, tie ta jednotka vypíše ako chybu. Mal som takú závadu kde chyba nebola a predsa to nezhavilo. Treba vymenit zhavice, jednotku a privodny kabel.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: E87 dlhy start
Piatok, 17. Apríla 2020, 10:40
Vždy mením žhaviče, RJ žhavenia a napájací kábel a viem, že je určite na par rokov pokoj, všetko, čo z toho nevymeníš, môže to ovplyvniť životnosť daných dielov, čo bude viesť následne ich častej výmene.
Tel.č. +421918113450
