Moderátor: jkk
johnyd1
Registrovaný: 4.1.2020
Auto: Bmw e87 118d
Bmw 1 serie reset hodín.
Nedeľa, 16. Februára 2020, 16:07
E87 118d 105kw N47D20A r.v.07 resetuju sa hodiny samovolne z vecera do rána bateria ok nejaké posterhy mal niekto riešil? dík za nápady. A občas zvláštne chytá studený ako keby sa dusil filte menené urobí to 1x z 5 žhavky new.
hladal som podobné problemy tu,nič nenešlo ak je tak sa omlúvam dík.
Re: Bmw 1 serie reset hodín.
Nedeľa, 16. Februára 2020, 19:32
jedine origo diagnostika - energy diagnosis. Bude tam nejaky cierny odber, uspi sa vozidlo??? "Zhavky" su sice fasa ak su new, ale vymenil si aj jednotku zhavenia? Motor taktiez musi pisat nejaku chybu, zasa koncime pri diagnostike.... co ma este okrem zhavenia napada - zasekavajuci sa egr ventil... Takze ak das vypis vsetkych zavad, boli by sme urcite mudrejsi a vedeli aj viac poradit...
johnyd1
Auto: Bmw e87 118d
Pondelok, 17. Februára 2020, 09:26
ok dík dám diag. a dám vedieť.
johnyd1
Auto: Bmw e87 118d
Utorok, 18. Februára 2020, 13:00
takže výpis z Kts A559 Can vada
A3B2 Can vada
D904 Can vada
A0B3 svorka 50
otázka znie kde hladat a čo a kde sú tie jednotky dík za rady.
Utorok, 18. Februára 2020, 13:07
Ak si za to platil, pytaj si peniaze naspäť a chod k niekomu na ISTA-D. Treba pozriet energy diagnosis
johnyd1
Auto: Bmw e87 118d
Streda, 19. Februára 2020, 12:05
no bateria mi ide na 11,8V moža to byť tým že je tam podpetie a IBS si to ošahá?Preto aj tolko chýb v RJ čkach?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Sobota, 22. Februára 2020, 07:02
bateria k.o.
ak aj po starte mas male napatie tak altik k.o.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Nedeľa, 23. Februára 2020, 03:58
johnyd1 napísal:
Nie, chyby CAN zbernice nie su o podpatiach, o baterii a ani o alternatore. Je to o tom, ze sa neuspi vozidlo, lebo je stale nejaka aktivita na CAN zbernici. Moze to robit vela veci. Aj skrat na zbernici, aj niektora z jednotiek. Na KTS zabudni, stracas s tym len cas, s tym pristrojom nezistis nic, potrebujes realnu diagnostiku pre bmw....
johnyd1
Auto: Bmw e87 118d
Pondelok, 30. Novembra 2020, 12:37
No píše tam toto kde to najdem a čo s tým.Ď
Pondelok, 30. Novembra 2020, 14:46
Odvez to do servisu, bude to rozumnejšie a lacnejšie... Evidentne tomu nerozumies, a nájsť prečo MPM vypína relé, je robota pre niekoho, kto má hlbšie vedomosti,skusenosti a hlavne origo diag.
Piatok, 4. Decembra 2020, 00:04
Peto ma pravdu. MPM vo vozidle e87 ani neexistuje, ten modul je vo vozidlach E60 do rv 09/2005. V ziadnom inom bmw nie je.... Tak isto pochybujem zeby tvoje vozidlo malo IBS. Takze to vypoveda o hodnovernosti takejto cinskej pseudodiagnostiky, ktora nema ani sajnu ako interpetovat danne chybove kody. Nemas inu moznost, nez to odniest niekomu co sa v bmw vyzna, pouziva nato prislusny diagnosticky program a aj rozumie tomu ako s tym pracovat.
jp.dexs
Registrovaný: 17.1.2021
Auto: BMW e87
Nedeľa, 17. Januára 2021, 18:00
Racerman ti dobre poradil výmen baterku. Nezabudni zapísať že je nová. Aj mne to robilo
Hlavne v zime. Resetli sa hodiny aj kilometre. Vždy keď som naštartoval po niekoľkých hodinách. Niekedy aj za sebou.
