Moderátor: jkk
Freeloader
Registrovaný: 17.10.2019
Vrzganie/rezonovanie interieru
Utorok, 3. Decembra 2019, 17:12
Zdravim
Stretli ste sa uz niekto s tym ze by vam interier (od strany vodica) vrzgal/rezonoval? Deje sa to najma pri prevodom stupni 2 a 3 pri nizkych otazkach, v momente ked pridate je to uz menej pocut, pride mi to ako by motor rezonoval stym vnutrom auta, ze by zle povolene tesnenie? Stretli ste sa stym? Da sa to spravit ?
V podstate len kozmeticka chybicka, ale rad by som to dal spravit ak sa da.
Onestep
Registrovaný: 23.3.2019
Re: Vrzganie/rezonovanie interieru
Utorok, 3. Decembra 2019, 20:08
Z počutia každá druhá e87 má problém s interiérom - vŕzganie a pazvuky , tiež vraj zaseknuté CD prehrávanie. Na mojej e87 nič nepočuť, interiér ako nový 2005ka slovák . 1. Majiteľ mi vravel , že hneď po 5000km zhodil runflaty a dal tam 205/55/16 lebo tie rázy do kasne na našich cestách boli ☠️. S počutia kamarátom vŕzgajú aj nové BMW s 30 tisíc 😂 riešili tam veci v rámci záruky a carbaflo
Freeloader
Streda, 4. Decembra 2019, 10:55
Tak to si ma nepotesil, CD v dnesnej dobe nepouzivam tak neviem no zato mam klasicku chorobu BMW radii a to su vypalene pixely, staci ze je leto alebo zakurim v aute a pekne sa mi to roztopi :D
Onestep
Štvrtok, 5. Decembra 2019, 16:03
U e87 bežne počujem tie CD, rádio signál , displej na rádiu a nekvalitný interiér 😃 tú tyčinku zvyknú ľudia dávať a potom skús na fóre pohľadať, bola tu téma kde dávali nejakú penu ( alebo niečo také ) medzi plasty a karosériu 😉
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 9. Decembra 2019, 13:20
Carbaflo sa oplati kupit v tekutej forme vacsie balenie a na dlho pokoj http://www.olejari.sk
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Pondelok, 9. Decembra 2019, 13:27
zatlac na tapacir A stlpika, ci vrzga, ak ano, treba ho naspodu podlepit...to ma kazda e87 co ma viacej km
raven14
Registrovaný: 12.1.2009
Auto: F10 525D 2011
Sobota, 21. Decembra 2019, 16:44
Ja som riešil vŕzganie celej prístrojovky asi na štyroch miestach. Pristrojovka je celá z plastu a malých podporných priečok, ktoré na našich cestách bez problémov prasknú a potom vŕzgajú. Použil som tekutý plast a všetky praskliny som zalepil. Samozrejme ešte rezonovali predné stĺpiky, ktoré som podlepil antivibračnou páskou. Teraz je v aute ticho a pokoj. Ešte sa chystám kúpiť carboflo ale pre moje druhé auto.
