Moderátor: jkk
Matto876
Registrovaný: 25.11.2019
Auto: E87
SZL - Výmena páčiek
Pondelok, 25. Novembra 2019, 23:52
Zdravim páni,
Chcem sa spýtať či ste niekto už menili páčky stieračov ?
Vysvetlím otazku ,
Mal som zakladny model volantu a bez tempomatu tak som si kupil volant plus celeho pavuka (páčky) vsetko namontoval a vsetko funguje na 110% pri vybere som si daval pozor aby som kupil spravne packy (manualne stierace a pod) ale ani vo sne by ma nenapadlo ze existuju packy bez zadneho stieracu 😪 takze nemam ako pustit zadny stierac . Rozobral som teda stareho pavuka vytihol len jednu pačku a vymenil do toho pavuka z tempomatom no a problem nastal ze nefunguje teraz ziadna packa tempomat , stierace ani blinkre vsetky packy su off idu len tlacitka na nich :/ vedeli by mi niekto helfnut ?
Vyhadzuje v INPE tieto chyby :
9519 - windscreen wiper switch (SWS) not plausible- incorrect combination in windscreen wiper switch
[color=#555555][font=helvetica, Helvetica Neue, sans-serif]9511 - FGR/ACC-steering column lever (LST) not plausible - incorrect combination with cruise cont[/font][/color]
Model pačiek :
01208120 (tie zo stieracom )
01208100 (tie funkcne bez stieraca)
Auto:
E87 2005 120kw
Viem mi to niekto z Vás nakodiť alebo si musim rozmyslet ci chcem tempomat alebo stierač ? 😪 pripade volajaku radu
Re: SZL - Výmena páčiek
Utorok, 26. Novembra 2019, 08:19
Kupil si zle, musíš zohnať správne szl so vsetkym
Nedeľa, 1. Decembra 2019, 09:20
Matto876 napísal:
a vsetko funguje na 110% ... ale ani vo sne by ma nenapadlo ze existuju packy bez zadneho stieracu 😪 takze nemam ako pustit zadny stierac
milujem tieto na 110% vsetko funguje, ... len
mozes skusit nazad hodit packu, ci bude fungovat, teda budes vediet tie packy posunut dalej a sebe natontovat take ako tam patria, alebo si ich nadobro odrovnal. neboj, niesy ani prvy, ani posledny co take nieco skusal
btw - ci mas automatiku, alebo manualne siterace, nieje podstatne. zameraj sa nato, ci mas zakladny, brzdovy, alebo adaptivny tempomat, a ci mas alebo nemas zadny stierac. zvysok je len dekorativny, ako ikonka, alebo ledka na stieracovej packe.
Piatok, 27. Decembra 2019, 16:23
Nefunguje to z jedneho jednoducheho dovodu, SZL ma od vyroby zrejme iny software podla toho aku ma kombinaciu paciek. Takze meni ich mozes kolko chces, ale SZL s tymi packami jednoducho nebude komunikovat....
