Moderátor: jkk
Dayen
Registrovaný: 23.12.2018
Auto: BMW 320d Coupe (E92)
Pískanie pod kapotou - Štart / 60+ kmh
Streda, 17. Júla 2019, 01:23
Zdravím chlapi!
Nedávno mi v aute hroze hrkalo pod kapotou pri pridávaní. Zašiel som k mechanikovi a zistilo sa, že to bola stará remenica, remen, a nejaké tie dalšie veci. Všetko sa krásne vymenilo za nové, spravila sa znova geometria atd... Problém je: Po tejto celej procedúre prešiel 2. den a pri každom "nerozohriatom" naštartovaní auto začne pod kapotou (pri remeni) pískať na také 2/3 minuty. To by ani nebol taký problém, no dnes som spozoroval, že akonáhle idem nad 60, začne sa robiť podobný zvuk, len slabší. Presne pod 60 je úplne ticho a nad 60 sa zvuk pomaly stupňuje hore ( je jedno ci mam zaradene N,3,4... a na akych otackach idem). Skúšal som hladať po internete, a všade píšu len o remenici a o zvukoch pri štarte. Neviem, či problém nebude inde a nechem za každý zvuk behať do servisu, a niesom ani mechanik.
Prosím Vás, ak máte akékoľvek skúsenosti píšte!
Auto je BMW 118d 2006 90kw.
(Remen, remenica úplne nová)
Ďakujem za Vaše odpovede!
Onestep
Registrovaný: 23.3.2019
Re: Pískanie pod kapotou - Štart / 60+ kmh
Streda, 17. Júla 2019, 13:21
Ahoj , niesom mechanik, ale už nejakú chvíľu vlastním BMW e87. Skús pozrieť témy tuna na fóre , neviem aké remene ste tam dali, ale nieje remeň ako remeň.
Kamarát menil remene na 3x a stále pri záťaži to robilo divné zvuky , nakoniec vymenil za "lepšie " teda značku a bol pokoj úplne .
Kamarát tam dával OEM , vraj SKF a contitech a nejaké ďalšie fungujú tiež
PS na rýchlo som našiel toto bmw1-e81-e82-e87-e88/beznadejne-bmw-piskot-motora-t118791.html
Snáď pomohlo
Dayen
Štvrtok, 18. Júla 2019, 08:44
Diky moc, urcite to pozriem! Zatial pisknie nad 60 prestalo, no ten start je stale tam. Skusim ked tak vymenit remen 😊
