Moderátor: jkk
Onestep
Registrovaný: 23.3.2019
BMW 1 e87 118d 2005 aké žiarovky namiesto originálov ?
Utorok, 16. Júla 2019, 00:29
Zdravím ,
Mám BMW 1 e87 118d 2005 a chcel by som si vymeniť svetla z originálov žltých na niečo biele a možno trocha silnejšie trebárs LED s Can bus ready , tj Bez error code na palubovke . Hlavne cúvacie svetlo , brzdové ,podľa možností aj ŠPZ a vnútorné .
Pozeral som na amazone , ale vôbec sa nevyznám v modeloch a ponuke, nemáte niekto skúsenosť ?
Re: BMW 1 e87 118d 2005 aké žiarovky namiesto originálov ?
Sobota, 10. Augusta 2019, 17:57
nevymyslaj, to auto je urobene na ziarovky, tie tam svietia najlepsie
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Pondelok, 12. Augusta 2019, 07:29
spz a vnutorne vymenis v pohode je to krajsie na oko
pri vnutornych ledkach pozor na vysku aby vosli.
brzdove a cuvacie to neviem teoreticky by problem nemal byt prakticky neviem :)
Onestep
Streda, 14. Augusta 2019, 19:36
matus699 napísal:
Dik moc :) nakoniec som menil w16w cúvacie ( svieti asi tak 3x viac za 3€ z amazonu , vnútorné stredné interiérové , ŠPZ , osvetlenie dverí ( dokopy okolo 10€ a free shipping ) , cúvacie LED je vážne bomba
Pondelok, 19. Augusta 2019, 06:54
si si ozaj isty ze tie cuvacie ledky aj vidis? lebo ja som ich vymenil a skratil sa mi realny dosvit kolko toho v noci vidim asi o 2 metre, tak isli von, to ze intenzita svetla je lepsia, to je bezsporu, len zeby si niekomu nenacuval do auta
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 20. Augusta 2019, 13:16
sú v pohode aj cúvacie LED len treba kupovat s teplotou svetla okolo 4000K-4500K
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Onestep
Utorok, 10. Septembra 2019, 21:29
jararak napísal:
Skúsim ti sem behom týždňa nahrať video staré mám natočené a hodím ti nové. Vidno je super všetko cca o polovicu lepšie, ale bol som upozornení zameniť za led Len to jedno , ostatné vraj robia problémy. A ten plast vo vnútri cúvacieho som úplne vybral. Pri originál bolo slabšie vidieť , keď som sklopil spätné , hlavne úplne mimo osvetlenia. V meste okolo áut zas až taký rozdiel nieje
Nejaké video som našiel aj na YouTube
https://youtu.be/1XWCRNofWCU
