Moderátor: jkk
Pavlas
Registrovaný: 24.6.2019
Auto: Bmw 118i
Bmw e87 118i
Pondelok, 24. Júna 2019, 06:57
Zdravím sousedi, potřebuju poradit už si nevím rady a na českém fórum mi moc neporadil tak to zkusím tady. Mám bmw e87 118i motor N43 B20 A pořád dolivam olej docela ve velkém množství cca za najetí 3000 km 2 litry. Olej nikde neteče a a z výfuku se nekouří. Na diagnostice mi akorát vyjeli že mám chybné čidla hladiny a tlaku obě vyměněny a pořád stejný. Předem děkuji za jakékoli rady.
koziakm
Registrovaný: 20.5.2017
Auto: X4
Re: Bmw e87 118i
Pondelok, 24. Júna 2019, 08:30
Tak ak dolievaš olej niekde musí miznúť. Ak ti nikde neuniká bude to iná chyba. Kvôli niečomu to to auto tak spaľuje,napríklad turbodúchadlo, ktoré má opotrebovanéložiská alebo poškodené tesnenie, alebo aj opotrebované piestne krúžky, valce, vložky valcov prípadneaj piesty ako také. A ak nie tak jedine tie klasické veci ako je presakovanie[font=Merriweather, sans-serif] motorového oleja von cez nejakétesnenia, prerazenú olejovúvaňu motora a ešte ako jazdíš, ak tomu nakladáš je vyššia spotreba, ale táto mi príde už moc.[/font]
Naposledy upravil/-a koziakm v Pondelok, 24. Júna 2019, 08:48, upravené celkom 1 krát.
Re: Bmw e87 118i
Pondelok, 24. Júna 2019, 08:42
N43 nemá turbo
koziakm
Auto: X4
Re: Bmw e87 118i
Pondelok, 24. Júna 2019, 08:49
PetoK napísal:
N43 nemá turbo
To je jedno či má či nie. Ja viem, že nemá samozrejme. Len som napísal v čom vie byť chyba.
Pavlas
Auto: Bmw 118i
Re: Bmw e87 118i
Pondelok, 24. Júna 2019, 10:12
Tak rychlou reakci sem teda nečekal, viditelně právě nic nikde neteče, A už si vážně nevím rady... Co by jste mi Teda doporučili udělat?
Re: Bmw e87 118i
Pondelok, 24. Júna 2019, 17:31
Pavlas napísal:
no asi jedina moznost je ten motor dat rozobrat a potom uvidis co s tym...
Pavlas
Auto: Bmw 118i
Re: Bmw e87 118i
Pondelok, 24. Júna 2019, 18:12
Tak to si mám asi připravit peněženku co? 😞
Re: Bmw e87 118i
Utorok, 25. Júna 2019, 09:21
zmeraj kompresiu
Pavlas
Auto: Bmw 118i
Re: Bmw e87 118i
Pondelok, 8. Júla 2019, 14:52
Tak dnes jsem zjistil že mi z výfuku jemně stříká olej 😞
Janto33
Registrovaný: 23.8.2019
Re: Bmw e87 118i
Piatok, 23. Augusta 2019, 16:29
Servus. Ja som mal na mojej 118i N46B20 to isté. Problém bol v piestnych krúžkoch. Je to výrobná vada, piestne krúžky sa stiahnu do piestu. BMW má na to sady krúžkov ktoré už netrpia týmto neduhom. Takže hlava dole, piesty von, nové krúžky, nove guferka do hlavy a prebrusenie. Poskladanie a od vtedy všetko tip top.
