Moderátor: jkk
Vevsie
Registrovaný: 16.6.2019
Auto: e87
Ako premontovat predne sedadlo aby bolo vyssie
Nedeľa, 16. Júna 2019, 12:07
Mam BMW E87 2009 . Nie som si ista, ci je to vobec mozne. Ale kazdopadne mozno sa to da. Nestaci mi, ked si dam sedadlo najvyssie, ako sa da nastavit. Potrebovala by som ho nejakym sposobom este viac zdvihnut respektive len zadnu cast dat to ineho sklonu. Da sa to? Dakujem
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Ako premontovat predne sedadlo aby bolo vyssie
Nedeľa, 16. Júna 2019, 16:42
dva vankuse
Vevsie
Auto: e87
Nedeľa, 16. Júna 2019, 17:04
xener a ine riesenie?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Ako premontovat predne sedadlo aby bolo vyssie  Topic is solved
Nedeľa, 16. Júna 2019, 17:46
odfot sedacky
xener
Nedeľa, 16. Júna 2019, 18:28
neviem si predstavit, ako moze byt niekomu malo vysoka sedacka a este k tomu v najmensom aute. mas menej ako 150cm ?
neber to v zlom, rad by som vedel ako je to mozne, ja davam vo vsetkych autach sedacku na najnizsiu moznu poziciu.
Abyssko
Nedeľa, 16. Júna 2019, 18:56
sedacky sa daju nastavovat na vela sposobov ale ty budes mat asi zakladne preto sa ti nedaju naklapat ako ocakavas
Nedeľa, 16. Júna 2019, 19:22
Kolko treba ist hore? Dali by sa podlozit kolajnice, ale moze to mat dopad na bezpecnost pri silnej havarke
Vevsie
Auto: e87
Nedeľa, 16. Júna 2019, 23:47
Foto sedacky je v prilohe
Utorok, 23. Júla 2019, 10:34
Kup si mensie auto, vsak ten volant je pomaly oprety o sedacku. :D Kde to chces este dvihat.. VW Up alebo Smart bude skor pre teba. Toto je menšie auto ale normalne vzrastly clovek si tam v pohode sadne cize pre skriatka to bude problem, rovnako musis mat problem s vyhladom z auta, proste to na taku telesnu vysku nieje robene.
