Moderátor: jkk
Onestep
Registrovaný: 23.3.2019
BMW e87 118d 2005 tvorba oleja pri skrutkách / veku motora
Nedeľa, 9. Júna 2019, 14:42
Zdravím ,
Kúpil som pred nedávnom BMW 118d e87 bez DPF a všimol som si , že v okolí dvoch šrúb sa tvorí olej + jemný nános je aj na samotnom veku na doplnenie oleja, stále to utriem a pomaly sa tam zberá nános po cca 20-30km víz. Obrázok , taktiež separátne možno sa niekto stretol s problémom, kedy napr. Pri dlhšom parkovaní a točení volantom na mieste sa začne ozývať taký neochotní zvuk ( počuť najmä von ) na funkčnosť to nemá vplyv , kvapalina je tam do full
Auto bolo na diagnostike aktívnej u BMW maníka .. kontroloval vstreky, termostat a tieto veci a všetko v poriadku , olej tam bol menení nový mobil 5w30 s filtrom , auto má už 270k km a pôvodný majiteľ si nepamätá či bolo turbo menené ( iné známky nezvyčajného správania si nevšimol , turbo pekne ťahá ) spotreba je po meste však cca 10l a mimo 7
6-7l tankovaním, chceme vymeniť separátor oleja a vzduch filter pre istotu , a možno uzáver plniaceho hrdla s tesnením ( niekde na YouTube bolo video kde to niekto takto fixol, vraj bola aj vyššia spotreba , pretože si motor ťahal vzduch cez netesné veko )
PS: nikde inde olej nieje vidieť
Foto
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: BMW e87 118d 2005 tvorba oleja pri skrutkách / veku motora
Nedeľa, 9. Júna 2019, 18:41
to veko na doplnanie oleja skus vymenit...
bud tie pliesky nedrzia ako maju - mozes ich skusit prihnut nech lepsie tesnia alebo to tesnenie co tam je je uz stare a scvrknute...
ten separator urcite vymen tiez
Onestep
Nedeľa, 9. Júna 2019, 23:06
matus699 napísal:
Dík moc , takto vyzerá staré
https://ibb.co/X52DrJy
https://ibb.co/SV1rgXw
https://ibb.co/4TFpbq9
Inak je jedno aká značka to je ? Pozerám, že ceny sú od 4 po 20€
matus699
Piatok, 14. Júna 2019, 18:29
kup original hentie nahradne nie vzdy pasuju ako maju
Onestep
Piatok, 14. Júna 2019, 18:39
matus699 napísal:
Dík práve všade som našiel len febi a swag ( swag 8, febi 18 ) , nakoniec je to separátor, v knižke samozrejme štempeľ Bavaria menené , ale v realite povodní separátor .. :cry: niečo cez 200k km , stále pôvodné turbo tak snáď neodíde
Stále mi nejde do hlavy 10l spotreba po meste a 6.5-7l mimo
