Moderátor: jkk
Pjetro15
Registrovaný: 4.12.2017
Auto: bmw f31 / 320D
Beznádejne BMW piskot motora
Sobota, 4. Mája 2019, 09:41
Zdravím vás , mám taký problém s mojim BMW e87 118D M47 motor ktorý riesim už dosť dlhu dobu je to cvrlikanie z motora ako by remeň ale v tom je háčik že som vymenil remeň , vymenil vodiaci kladku , komplet napinak s kladkou, repas alternátora , remenicu , a cely klíma kompresor s remenicou a zvuk stále ostáva stalo má to už 600€ ja už som bezmocný v prílohe posielam nahrávku Som vďačný za mazdu radu fakt už neviem čo ďalej ...
Re: Beznádejne BMW piskot motora
Sobota, 4. Mája 2019, 10:03
Kupoval si OEM diely alebo nejake nahrady ?
Pjetro15
Sobota, 4. Mája 2019, 10:20
remen je contitech , remenica SKF , Kompresor je VALEO , ložiská do alternátoa šli klasické lenže ten zvuk nezmizol ani na chvílu vždy ostal akurát ked streknem na remen WDko tak na 3 dni je pokoj a postupne sa to zas vracia remen tam už bol aj meyle pri tom to isté
Pjetro15
Sobota, 4. Mája 2019, 10:27
PetoK napísal:
Konkr. ktorý diel to môže robiť ? tip
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Sobota, 4. Mája 2019, 10:31
No keď píšeš, že po streknutí na remeň je 3 dni ticho, tak mne to vychádza automaticky na ten remeň.
Pjetro15
Sobota, 4. Mája 2019, 10:34
upir156 napísal:
áno lenže tam bol nový meyle a po mesiaci som dal contitech novy a to isté takže vlastne 2 nové remene a 1 pôvodný ale ten bol už popraskany
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Nedeľa, 5. Mája 2019, 16:45
Robil si si to sam?? Ak nie zanes to tam kde to robili, nie je mozne aby nevedeli co to vydava... Ak teda pomenili co si napisal
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Štvrtok, 9. Mája 2019, 07:30
Pjetro15
Sobota, 11. Mája 2019, 10:41
matus699 napísal:
áno čítal som , len riešenie bolo nakoniec že mu pomohla výmena remenice a aj tú mám vymenenú , uvažujem že kúpim 3ti remen posledná šanca meyle a contitech som mal kupeny z autolekaren.sk kupim SKF z autotchny a uvidíme ...
upir156
Sobota, 11. Mája 2019, 11:28
Šak kúp remeň v BMW a keď bude aj ten pískať, tak máš istotu, že to nieje remeňom. Remenicu buď Originál, prípadne Cortecco, ostatné je šuvix. SKF neviem či je najvhodnejší na remenice, remene, ale na ložiská hej. V BB je autotechnik, zavolaj jemu, on by ti mohol povedať, prípadne niečo rozumnej kvality odporúčiť.
Pjetro15
Utorok, 14. Mája 2019, 21:56
Zdravím vás , problém je vyriešený cez víkend som vymenil remeň za skf najazdil 500km na ňom a bez problému povôdné dva remene boli z obchodu autolekaren aj contitech aj meyle zrejme zlá kvalita ...
matus699
Streda, 15. Mája 2019, 18:23
takze zase sa potvrdilo ze neni remen ako remen... a aj novy moze byt na nic...
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Streda, 15. Mája 2019, 18:51
Mam podobnu skusenost na zeninej kokte, dal sa Bosch a je po piskote.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Štvrtok, 16. Mája 2019, 17:00
Uvidis po case, mne to na 320d vzdy bolo tyzden ticho a potom zacalo postupne. Uplne jedno aka znacka.
Pjetro15
Piatok, 17. Mája 2019, 23:19
starynovy napísal:
Áno dnes mi to slabučko už začalo presne po týždni čo ďalej ja už fakt neviem kúpiť originál BMW remeň mna už ide jeb*** z toho
