Moderátor: jkk
Onestep
Registrovaný: 23.3.2019
BMW 118d e87 spotreba
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 02:12
Zdravím ,
Nedávno som kúpil BMW 118d e87 90kw auto ide pekne , zvuk , dynamika .. akurát riešim to, že mi palubné PC ukazuje spotrebu priemernú po meste 13l / 100km pri priemernej rýchlosti 20km / h , na nádrži či je to tak aj reálne som zatiaľ nemal možnosť odskúšať, keďže auto najazdilo 50km po meste , nuloval som BC už snáď 3x , aktuálna spotreba na 1 a 2 ukazuje cca 4-6.5l a na zníženie plynu padá k 1l , trojka však už stúpa na 8-11l a hore kopcom na nižších otáčkach a polovičnom plyne od 13 do 28l , na 4ke zase mimo mesto na rovine 8l , predchádzajúci majiteľ spomenul , že robil čip tuning tak ma napadlo , že to môže nejako súvisieť , nedávno bola na aute menená komplet ručná s čeľusťami , zadné platničky , a predné sú ešte tak na 3000km ( akurát pôvodný majiteľ tam do toho senzoru predných brzdových dosiek dal nejaký odpor , aby kontrolka nesvietila ) BC a diagnostika ukázala , len predné brzdové dosky inak nič ( servis spomínal nejaky nejaký kábel a, že tam niekto dal dicasne odpor. Bol tam nemení olej nedávno 5w30 mobile , palivový filter a prečistenie palivového systému , kúrenie a klimatizácia idú prakticck hneď decentne od štartu ( spotreba je udavana s klimou off ) do nafty pridávam vif letné
PS: minule sa mi po cca 1000km s týmto autom prví krát stalo , že po tom čo som auto vystriekal v umývarke som nechal svetlá zapnuté urobil som si pár fotiek , vložil kľúč a namiesto naštartovania sa tlačidlom start preblikli ďiaľkové , na ďalší krát vnútorné svetlo sa rozsvietilo a na tretí kontrolka motora . Vybral som kľúč zamkol a odomkol auto , naštartovalo normálne bez akejkoľvek kontrolky a spokojne išlo ďalej :O
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: BMW 118d e87 spotreba
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 18:57
na bmw diagnostike si to mal? neukazuje to nejake chyby?
Pripadne si najdi na facebooku koki team a behni tam chalani sa vyznaju.
Sobota, 27. Apríla 2019, 11:10
Ak je tam nejaky prasaci chip potom palubak ukazuje blbosti. Zmeraj si to realne dotankovanim a potom ries dalej.
Onestep
Pondelok, 29. Apríla 2019, 21:07
starynovy napísal:
Veď práve to je ten problém, že aj tankovaním mi vychádza cca 10-12/l mimo mesto palubák ukazuje 4.5-5.5l len to mesto :/ napadá ma ešte , že predchádzajúci majiteľ raz omylom natankoval 10l benzínu do 11l nafty , auto pochodilo cca 40km než na to prišiel a komplet nádrž spustená , čistená, čistenie pal. Systému a palivový filter , boli robené dve diagnostiky bez akejkoľvek chyby , dynamika , zvuk a prejav motora tiež v pohode
