Moderátor: jkk
Mimas
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 120d
DTC
Nedeľa, 21. Apríla 2019, 23:42
Ahojte, chcem sa opytat ci niekto nemal nahodou podobny problem (ospravedlnujem sa ak tato tema tu uz bola), ide o to, ze mi v nepravidelnych intervaloch (niekedy vobec, niekedy casto) pri stlaceni plynu blika kontrolka DTC, ak vypnem DTC tak to nerobi. Zvykne to blikat pri lavotocivej zatacke. Diagnostika nevypisuje nic. Dakujem
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: DTC
Pondelok, 22. Apríla 2019, 07:12
kolesa mas podla TP?
Mimas
Auto: BMW 120d
Re: DTC
Pondelok, 22. Apríla 2019, 08:51
Kolesa podla TP ano, vpredu 205/50 R17, vzadu 225/45 R17, ale tie kolesa mam uz 3 roky a problem nebol, inak po dlhsom case ked to vyblikuje to DTC, tak potom naskoci kontrolka tlaku pneumatiky.
Trulo
Registrovaný: 12.12.2014
Auto: 520d E61_118d E87
Re: DTC
Pondelok, 22. Apríla 2019, 13:57
Skontroluj cinnost senzorov ABS, podobny problem som riesil nedavno, najskor DTC blikalo, neskor v zakrutach obmedzovalo vykon motora. Zadny lavy snimac neukazoval korektne hodnoty. Pri kontrole cez diag sa tvaril normalne (ziadne chyby) do rychlosti asi 75km/h, pri 80 km/h uz vadny snimac hlasil 115km/h, vsetky ostatne okolo 80km/h.
Re: DTC
Pondelok, 22. Apríla 2019, 21:38
Neviem ake auto to je,mozeme len typovat ked si nenapisal.... Cez tyzden som riesil jednu E87 s tym istym problemom a boli vyhnite poloosi a vysuchane magnety na nich a zacalo to presne takto....
Mimas
Auto: BMW 120d
Re: DTC
Pondelok, 22. Apríla 2019, 22:31
120d auto, dakujem chlapi, za kazdu radu som vdacny, skusim vymenit tie senzori, kupim aj tie magnety pre pripad, ze aj tie by boli v tahu, predpokladam, ze poloos nebude prehnita.
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: DTC
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 05:47
Najskôr bude mať simik pravdu tiež som mal s týmto dočinenie na e90. V podstate počas jazdy pri akcelerácii v zákrute hádzalo prešmik kolesa a znižovalo výkon a trhalo. Chyba žiadna ale treba sa pozrieť na aktuálne live hodnoty počas jazdy. Mala by pri tom probléme" rýchlo preskakovať" rýchlosť jedného kolesa voči ostatným. Ak to bude zadné máš hnitú poloos. Odporúčal by som to vyriešiť čím najskôr lebo ti to zderie snímače, potom prestane reagovať úplne. Ak kúpiš nové bez ošetrenia tých poloosi vydrží to pár týždňov pri najlepšom a znova sa to vráti. Dočasne stačí konce poloosi so snímacími krúžkami opieskovať a tým zbaviť hrdze.
Mimas
Auto: BMW 120d
Re: DTC
Pondelok, 13. Mája 2019, 00:49
Tak po cca 2 mesiacoch zdá sa, že problém vyriešený, napíšem to tu, možno to niekomu pomôže, bolo to tak ako písal TT-SIMIK a Iwe_sko (chlapi ďakujem za pomoc, v podstate aj Trulovi), dva mesiace som s týmto problémom chodil od servisu do servisu, všetko možné skúmali, skušali, menili a nič, po chvíli sa to vždy vrátilo. Vymenil som predné ložiská kde sú tie magnety, zadné poloosy, komplet všetky nové snímače a už je kľud! Pravdepodobne to robili tie magnety na zadných poloosiach (tam boli vydreté snímače), ale už ma to nebavilo, tak som vymenil komplet všetko.
stanxco
Registrovaný: 6.6.2017
Auto: e 90 320 d 2008
Re: DTC
Pondelok, 13. Mája 2019, 08:21
super, že sa podarilo vyriešiť, budeme aspoň niektorí o niečo múdrejší, dobrá rada ďakujeme :)
Mimas
Auto: BMW 120d
Re: DTC
Pondelok, 13. Mája 2019, 10:18
Tie poloosy vyzerali takto: Obrázok
dusan3010
Registrovaný: 14.2.2018
Auto: bmw1
Re: DTC
Nedeľa, 16. Júna 2019, 06:30
Prosím poraďte aj vypnutom DTC mi bliká kontrolka a trhá
Mimas
Auto: BMW 120d
Re: DTC
Nedeľa, 16. Júna 2019, 23:20
Mne to robilo pri konci tak isto, síce trochu menej ako pri zapnutom, ale trhalo, robili to tie zadné ringy čo sú na fotke, vymenil som obe poloosy a kľud, ja som menil pre istotu aj predné ložiská, lebo vpredu sú v ložiskách tie kruhy, ale robili to zadné, tie sa dajú po vybratí poloosy aj vymeniť, viem, že to robili zadné, lebo vpredu snímače ako nové a vzadu vydreté, cca 15€ dva tie ringy, vyčistiť a dať nové. Skús vyšrubovať senzory a pozri ktoré budeš mať zodreté, tam by som hľadal chybu, samozrejme neviem či máš tú istú chybu čo som mal ja, ale je to dosť možné
dusan3010
Auto: bmw1
Re: DTC
Utorok, 25. Júna 2019, 10:07
Diky už som bol na diagnostike a ľavý zadný snímač(senzor ) je chybny
Michal1212
Registrovaný: 6.11.2019
Auto: E81
Re: DTC
Streda, 6. Novembra 2019, 15:21
Zdravím, auto sa presne tak správa ako to bolo vyššie napísané jazdil som na Tom asi ešte 8km bez DTC ale pri poslednom kilometri bolo počuť v ľavom prednom kolese až taký klepotavy nepríjemný zvuk, myslíte si že je to tými magnetmi poprípade poloosou, a som schopný na Tom prejsť ešte 2 kiilometre do servisu
Re: DTC
Streda, 6. Novembra 2019, 16:58
To zvladnes :)
