Moderátor: jkk
PeterPet
Registrovaný: 3.4.2019
Auto: BMW E87
Xenonova výbojka na E87  Topic is solved
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 10:51
Ahojte potrebujem poradiť,doslúžila mi xenonova vybojka na mojom E87 takže chcem vymeniť.Vie mi niekto poradiť akú kúpiť značku,typ apod? Ďakujem za odpovede
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Xenonova výbojka na E87
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 13:55
mne sa osvedčili Osram nightbreaker laser, oproti továrenským veľký rozdiel
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 17:19
tiez by som siel do laserov alebo ked nechces osram tak potom philips xtremevision generation 2
urcite men obe naraz a nie iba jednu
PeterPet
Auto: BMW E87
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 18:08
Chlapi a menili ste si to niekto aj sami? Dá sa to zmáknuť alebo je to drbačka? 😬
brecska1
Registrovaný: 2.2.2019
Auto: BMW e87 118d lci
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 18:25
ja som dal Morimoto d1s 6500k. Ak hľadáš pomer cena kvalita, s poštovným z USA to je stále lepšie ako ostatné “vlajkové lode”. montáž je pohoda, su videá na to. Ja mám vždy problém dať s5 ten čierny kryt, ale pomaly už zisťujem ako to treba 😄
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 22:20
Ja som dal pred dvomi týždňami výbojky Osram Night Breaker Laser Xenarc Next Generation a svietia parádne. A Crumar mi vymenil staré S55 projektory za G5. :D Nebo a zem.
chup44
Registrovaný: 10.10.2016
Auto: Nikdy v živote BMW
Piatok, 5. Apríla 2019, 13:09
Ja som ich menil, nie je to až taký problém, akurát som na pravej strane musel dať preč vzduchový filter. Myslím, že u teba to pôjde ešte ľahšie, ak teda nemáš motor ako ja, lebo ja ho tam mám naprataný a veľa miesta tam nezostane. Najhoršie bolo asi vybrať a dať späť ten kryt plastový. Potom vlastne stačí len takú plastovú poistku, čo je okolo výbojky otočiť a vytiahnuť výbojku. Samozrejme odpojiť kábel ešte O:)
matus699
Piatok, 5. Apríla 2019, 19:24
tiez som si menil sam problem nebol ale chce to trpezlivost.
hore su spominane projektory to urcite ano ked to auto ma cez 100 alebo 150 tisic urcite budu pod polovicou zivotnosti a ked das nove je to neskutocny rozdiel.
k tym osramom este keby si sa pre ne rozhodol tak urcite tie novsie ako tiez hore pise Osram Xenarc Night Breaker Laser Next Generation najdes to podla up to 200% lebo tie starsie sa volali iba Osram Xenarc Night Breaker Unlimited up to 70%
PeterPet
Auto: BMW E87
Sobota, 6. Apríla 2019, 07:47
Ďakujem pekne za rady chlapi idem trošku podumať a dúfam že niečo vyberiem 😊
