Moderátor: jkk
hudi
Registrovaný: 13.2.2017
Auto: BMW 3,e91,10/2008
e87,118D,2008 problem automat
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 08:05
Caute
- prosim Vas o radu alebo skusenosti.
- auto ma najazdenych 110 tis.km dal som vymenit komplet rozvody, pri vymene z prevodovky vytieklo cca. 2dcl oleja, ked som ho bral od mechanika vsetko bolo OK, auto slapalo, automat bez problemov.V ten den som presiel asi cca 50 km.
-na druhy den nastartujem dam paku do polohy D a nic ...auto stoji, pri 3500-4000 otackach sa pomalicky hybe, dam do R to iste. ...trosku som postal a neskor sa rozbehlo.
-tak hned som volal mechanikovi co sa deje, zhodnotil ze je malo oleja ze prevodovke asi chyba to co mu vytieklo.
-tak som sa rozhodol vymenit olej v prevodovke.
-auto po vymene oleja bez problemov....este pri vymene rozvodov ma mechanik upozornil ze je potrebne vymenit veko ventilov ze je prasknute a unikal mi olej (auto som potreboval, ze vymeni sa neskor).......cca po 3 tyzdnoch som zohnal veko a dal ho vymenit.......a zase ten isty problem, idem od mechanika vsetko OK.....na druhy den sa nemozem pohnut.
-vyskusal som to,ze ked som dal paku do polohy D a stal na brzde cca. 5 min auto sa rozbehlo ...asi 1 km trosku prehadzovalo trhavo a potom bolo vsetko OK, radilo bez problemov.
- na druhy den ten isty problem, dal som ho na citacku(ISTA D) a auto bez chyby a problem pretrvaval....zase pri urcitej dobe sa rozbehlo, potom radilo OK.
-tak som ho dal znovu k mechanikovi aby prezrel pripadne kabelaz alebo ci niekde neunika olej ...dal ho aj on na citacku a ona mu ukazal nesyhronnost medzi snimacom paky a riadiacou jednotkou automatu (dufam ze som to spravne popisal) ...nastavil to.....auto radilo bez problemov
-rano znovu ten isty problem...musel som pockat par minut a az potom sa rozbehlo.
-nechal som mechanikovi auto na 2 dni na odskusanie ....auto bez problemov, rano nastartuje ide sa pohnut a vsetko je OK , radi bez problemov
-druhy den u mechanika ...auto je OK
-zobral som ho znovu domov .....na druhy den zase ten isty problem , ma problem sa pohnut.
UZ NEVIEM CO MOZE BYT ZA PROBLEM, PROSIM O RADU
Dakujem
Re: e87,118D,2008 problem automat
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 09:31
A oleja je tam dost?
hudi
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 10:10
Ano... 2 x kontrolovany ...pouzity olej RANEVOL ,filter VEMO ....
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 10:21
Nuz, takto do dopadne, ked servis pouziva taky neoriginal odpad diely... do automatu treba pouzivat vyhradne original ZF diely, plnit sa musi komplet podla predpisov vyrobcu... !!!
Potom tu neplacte, ked vam prevodovka povie papá...
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 11:57
usetrene :(
kazdopadne, ako ste ho kontrolovali? menic bol naplneny pred kontrolou?
hudi
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 11:59
myslite ze je pouzity zly olej? .....alebo ze sa naplnila zle predovka? ...kde by som nasiel predpis podla vyrobcu ?
Dik za info
hudi
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 12:00
-kontroloval ho mechanik ....hovoril ze je tam dost oleja
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 12:01
Daj to opravit do ZF servisu a mas poucenie do buducna, vyhybaj sa takymto amaterom... v dosledku si iba vyhodil peniaze do vetra...
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 12:05
hudi napísal:
hej takych aut som uz robil co predtym v 3 servisoch nepochodili a vyhodili 1k+ :) takze este raz - ako to kontroloval? mal naplneny menic?
hudi
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 12:20
PeqpeK napísal:
- idem to prezistit......kolko by malo ist litrov oleja do prevodovky?
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 15:52
zalezi kolko sa z nej vypusti :)
DangerPowers
Registrovaný: 2.3.2018
Auto: E87 118d LCI A/T
Piatok, 5. Apríla 2019, 18:40
ZF ZF ... ale podla mna si zbytocne skoro menil olej v prevodovke
