Moderátor: jkk
brecska1
Registrovaný: 2.2.2019
Auto: BMW e87 118d lci
118d 2k8 chip problém
Nedeľa, 3. Februára 2019, 19:46
Zdravím, mám 1tku asi 3 mesiace, hneď po kúpe výmena filtrov (okrem palivového). Chcel som remap, aby to bolo o niečo svižnejšie, prišiel som za chalanom čo to robí a mal dobré recenzie, no pri testovacej jazde, pri vysokých otáčkach hádzalo do núdzového režimu, vraj kvôli nedostatku paliva resp. aj niečo okolo tlaku na rampe. Rozhodli sme začať výmenou regulátora na rampe, no neúspešne, spravilo to isté. No pointa je že, v basic mape auto nehádže vobec do režimu, no keď sa mapa zmení tak je v otáčkach v nudz. režime. Neskôr som to chcel dať prezrieť do bosh diesel servisu, kde mi povedali, že keď nieje problém s basic mapou, tak by nemal byť problém s novou. Vraj je problém v mape. Tak som sa otočil, radšej nech nevyberaju nič ak mam vyhodiť dalšie peniaze. Mám malé podozrenie že by mohol byť zasratý palivový filter, nebodaj vysokotlake čerp Nestretol sa s tým niekto alebo by vedel niekto poradiť?
DangerPowers
Registrovaný: 2.3.2018
Auto: E87 118d LCI A/T
Re: 118d 2k8 chip problém
Pondelok, 4. Februára 2019, 16:53
Z tohto popisu to vypada tak ze ten chalan co ma dobre recenzie mozno nevie uplne co robi... Ale co sa tyka cerpadla tak tie zvyknu zlyhat na N47, ale nie je to tak casty a znamy problem ako rozvody. Ja som menil cerpadlo preventivne cca pri 140 tisic km.
Pondelok, 4. Februára 2019, 17:17
Kto to robil ?
brecska1
Pondelok, 4. Februára 2019, 17:36
dds tuning, Martin G. zajtra mam termín v profituning v Leviciach, som zvedavý či bude to isté.
Naposledy upravil/-a brecska1 v Pondelok, 4. Februára 2019, 20:20, upravené celkom 1 krát.
Pondelok, 4. Februára 2019, 19:57
ja zasa rls chiptuning zajtra, uvidime co z toho bude....
Utorok, 5. Februára 2019, 10:35
Tak nachipovane.... Odmerany vykon pred upravou 130,6 kW a 390nM a po uprave 160,5kW a 446 nM
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Utorok, 5. Februára 2019, 10:52
tiež mám chip snáď 3 roky a bez problémov /klop klop/
Naposledy upravil/-a undy v Streda, 6. Februára 2019, 07:08, upravené celkom 1 krát.
Utorok, 5. Februára 2019, 12:54
A o co konkretne sa jednalo? Ja sa s majitelom poznam, nemyslim si zeby robil nieco vedome zle.
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 5. Februára 2019, 13:22
Naposledy upravil/-a undy v Streda, 6. Februára 2019, 07:09, upravené celkom 1 krát.
Utorok, 5. Februára 2019, 14:07
To by asi moc dymilo nie? Nedymi to vobec, vsak som to kukal na brdze
brecska1
Utorok, 5. Februára 2019, 18:05
Tak akurat dokončene aj u mňa, bohužial nebolo na brzde ale vraj 137kW 400nM, testoval som do otáčok a zatial žiadny núdzový režím. Takže ok. Už sa teším keď si na to zvyknem a budem chcieť zase viac kW 😄
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 6. Februára 2019, 12:42
Viac pferdov chipom ci už konečne aj motor vacsi
brecska1
Streda, 6. Februára 2019, 16:35
Motor
Sobota, 9. Februára 2019, 16:52
Ja som spokojny, motor slape ovela lepsie hlavne od 1700-1800ot vyssie. Krivka vykonu aj krutiaceho momentu ma aj ovela "konzistencnejsi" tvar. Vecer pridam graf. Pocitovo by som to prirovnal asi akoby som doteraz jazdil s nalozenym privesnym vozikom , a teraz to odpojil....
Sobota, 9. Februára 2019, 22:18
Tak X3 z tym dvojlitrom to potrebuje,ma 8q a dobry potencial...
