Moderátor: jkk
Aucris
Registrovaný: 28.11.2018
Auto: BMW 116i
Problém s motorom 116i 85kw N45B16A
Streda, 28. Novembra 2018, 17:17
Zdar chlapi,neskutočný problém mám s motorom,buchoce klepoce,nepravidelný chod... vymenil som komplet rozvod aj VANOS kolesá,solenoidy menil mechanik predomnou,a žiadna zmena...
Vie niekto pomôct..???
mamomi
Registrovaný: 30.10.2009
Auto: E34*E46 205*305*XM
Re: Problém s motorom 116i 85kw N45B16A
Utorok, 29. Januára 2019, 21:15
ahoj,
podarilo sa to vyriešiť? Máme podobný problém.
Preventívna výmena rozvodov pri 100t KM a od vtedy je to katastrofa. V histórií závad ostáva visieť zastavená adaptácia sacej vačky(kontrolka sa rosvieti, niekedy naopak zhasne/. Po vymazaní adaptácií sa to asi 150km rozjazdievalo. Priebeh to má už ako tak normálny, ale zvuky z toho lezú všelijaké. Solenoidy fungujú, snímače čítajú.
Trochu dávam za vinu nepresnej aretačnej sade ktorá nevedela plechy vačiek pre snímače správne nauhlovať. Potom sa to nastavilo a zdiagnostikovalo tovarenskymi prístrojmi. Mohlo sa pri rozladenom časovaní niečo pokaziť?
Pomimo vec, ale preistotu: tlaky má motor v poriadku.
edit: studené štarty bývajú niekedy tiež dosť katastrofálne.
ďakujem za reakciu
editII: zrovna máme tichú domácnosť, engine check opäť svieti
Naposledy upravil/-a mamomi v Pondelok, 4. Februára 2019, 14:51, upravené celkom 1 krát.
SC2GR8744
#zdruzeniemotoristov
mamomi
Pondelok, 4. Februára 2019, 14:40
Včera som vylustroval jeden tip. Niekedy nestačí solenoid len zatlačiť a pritiahnúť. Ale priklepnúť jemne kladivkom aby zaskočil nadoraz. Či to bude náš prípad ešte som neskúšal :D zajtra potvrdím.
SC2GR8744
mamomi
Nedeľa, 10. Februára 2019, 22:30
pušovina :D bolo to krásne nadoraz... Nič, tento týždeň to otvorím.
SC2GR8744
mamomi
Streda, 27. Marca 2019, 10:14
tak záhada vyriešená. Vymenené oba vanosy, snímače + plechy na vanosoch z ktorých čítajú snímače polohu. Nastavili to ľudia čo vedia (PJ Cars) a auto nový život :)
SC2GR8744
