Moderátor: jkk
Pjetro15
Registrovaný: 4.12.2017
Auto: bmw f31 / 320D
BMW 118D E87 problém žhaviče
Štvrtok, 13. Septembra 2018, 12:43
Zdravím vás , mám taký problém že vymenil som dávnejšie zhaviče+ jednotku žhavenia značky BERU menil som to zato že na diagnostike ukazovala chybu žhavičov na 4 valcoch popis prerušovaný ... dal som nové žhaviče a jednotku žhavenia a problém ten istý zas to ukazuje na diag. auto štartovalo v pohode aj v zime pri -15 žiadny problém neviete kde môže byť chyba ? Keď vymažem chybu po čase zas nabehne ... Ďakujem za rady
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Re: BMW 118D E87 problém žhaviče
Nedeľa, 23. Septembra 2018, 17:29
Skontroluj kabeláž do RJ býva zhoretá... a hlavne normálnou diagnostikou vytestovat
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Pjetro15
Pondelok, 24. Septembra 2018, 15:17
Marexxx napísal:
https://autotechnik.sk/diely/212607/napajaci-kabel-jednotky-zhavenia-bmw-25d-30d-35d/
tento kábel ??
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Pondelok, 24. Septembra 2018, 21:46
Hej presne ten :) v RJ býva roztavený
johnyd1
Registrovaný: 4.1.2020
Auto: Bmw e87 118d
Streda, 23. Marca 2022, 11:42
Ja mám problém len na 4tom valci RJ nová žhaviče tiež stále sa stažuje na aktiváciu žhavenia na 4tom válci.Kde mám hladat chybu? Ďakujem
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Streda, 23. Marca 2022, 12:04
Skontrolovať kabeláž od 4teho zhavicu po rj…. Videl som už zničenú časť kabeláže presne ako sa láme do toho konektoru čo ide do rj
johnyd1
Auto: Bmw e87 118d
Piatok, 25. Marca 2022, 12:56
kabeláž som vytiahlo von premeral pod zátažou relé nové štvrtý valec chyba aktivácie.Kde ešte hladať. Ďakujem
Piatok, 25. Marca 2022, 13:47
Ak je kábel aj zhavice ok, kúpil si vadny modul
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Piatok, 25. Marca 2022, 14:02
Áno môže sa stať že je modul vadný aj nový… skús ešte jeden alebo na skúšku si nejaký požičaj…
Piatok, 25. Marca 2022, 14:04
Ten modul nie je origo BMW, že?
