Moderátor: jkk
vama
Registrovaný: 30.7.2016
separator oleja 116i
Nedeľa, 8. Júla 2018, 19:21
zdravim,
chcem sa spytat mam na svojom aute problem s unikom oleja cez viecko motora + nestabilne otacky. Myslim si, ze to bude separator oleja, kde sa nachadza na tomto aute (n45b16, r2006, e87)? Cital som na fore ze je integrovany vo viecku. Len som nepochopil, ci veko nasavania vzduchu, alebo co presne bolo myslene. Pokial by som to chcel vymenit, tak musi ist cele veko nove, ci daju sa aj diely samostatne vymenit?
Anzsuki
Registrovaný: 27.7.2015
Auto: BMW 118d
Re: separator oleja 116i
Utorok, 10. Júla 2018, 14:02
Mal by sa nachádzať hneď pod krytom motora, ten kruhový kryt z obrázkaObrázok
BMW e87 118d N47, 105KW
EX: BMW e46 320d SE 100kW
vama
Streda, 11. Júla 2018, 09:34
Okay diky moc, som si aj myslel ze by to mohol byt on, ale nikde som o tom nic nenasiel.. Cize ak ho chcem aspon precistit nemusim davat dole ani kryt nasavania, len ten hruhovy kryt?
Edit:
Nemam pri sebe auto, ale ako na to pozeram tam je ta membrana, takze asi bude pretrhnuta (predpokladam), da sa to aj na SR (napr. z BMW) objednat, ci len ebay https://vanos-bmw.com/product/membrane- ... 1127526665 ?
vama
Nedeľa, 15. Júla 2018, 19:54
Tak nakoniec som to cele precistil a vyzera tak, ze gto bol ten separator oleja. Otacky na volnobehu stabilne, neunika ziaden olej. Ale preistotu asi kupim cele viko motora nove. Popripadne iny typ aby to bolo 100% precistene?
Anzsuki
Auto: BMW 118d
Pondelok, 16. Júla 2018, 14:04
Tak gratulujem, skús na ten diel zavolať do bmw, občasne majú i takéto kraviny.
vama
Pondelok, 16. Júla 2018, 19:45
hej volal som, cena za cele veko 311 E :D .. takze to urcite nebudem nove kupovat ..
membranu som objednal novu na ten jednosmerny ventil v separatore, ale nebola prasknuta.. ale zdola na tom veku od vackovky je dalsi maly gumeny jednosmerny ventil a ten je prasknuty (oranzovy v tvare hribu) ten by som novy potreboval, ale v BMW samozrejme, ze nie je to ako samostatny diel
durikee
Registrovaný: 23.8.2019
Pondelok, 9. Septembra 2019, 12:03
vama napísal:
Nazdar. Ako sa ti podarilo to precistit? Da sa dat dole iba to okruhle viecko, alebo treba zhodit cele veko ventilov?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 22 neregistrovaných
