Moderátor: jkk
DangerPowers
Registrovaný: 2.3.2018
Auto: E87 118d LCI A/T
E87 Automat zvuk od podvozku
Piatok, 22. Júna 2018, 15:38
Ahojte,
Mam e87 118d automat a ked zaradim Drive a pustim brzdu tak pocut klepavy zvuk od podvozku ale ked pridam tak je to uz ok. Pri P to nerobi vobec , ani pri R ci uz pri pusteni brzdy alebo pri pridani. Co to moze byt ? :-) chyby nepise ziadne. Auto ma 150000 km a prevodovka radi rychlosti bez problemov
Re: E87 Automat zvuk od podvozku
Nedeľa, 24. Júna 2018, 08:39
Otazka je ze co vsetko si uz kontroloval?
DangerPowers
Nedeľa, 24. Júna 2018, 12:57
Opravujem sa , robi to pri hocijakom PRND , ale len ba idle otackach potom to zmizne. Ide to priblizne spod riadiacej paky zo spodu auta . Ale nedavno som si vsimol ze mi auto niekedy znie ako s aftermarket vyfukom, a vyfuk sa mi dost trase obcas, tak mohla by byt chyba tam? Niekde som ho prederavil ?
DangerPowers
Pondelok, 25. Júna 2018, 16:27
Ok problem vyrieseny , bola to diera vo vyfuku rovno za katalyzatorom
